IKEA Kochfeld Whirlpool an Herd anschließen
racer
Münster
habe heute bei einem Umzug geholfen (die gute tat des Tages) und war natürlich für die Küche zuständig.. ;D IKEA :(
Nun wurde die Küche wenig fachgerecht demontiert und so kam es, dass das Kochfeld vom Herd nicht mittels "Stecker ziehen" gelöst wurde, sondern ganz schlicht und einfach durch Lüsterklemmen lösen und Kabel einzeln abziehen... *crazy**crazy*
Jetzt stehe ich da mit meinem Latein... habe einen Stecke mit 3 Verbindungen und einen mit 4.
Habe 1x Rotes, 1x braunes, 3x Blaue und 2x weiße Kabel (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) ...
jemand eine Idee, wie das wohl aneinander gehört ???
racer
AW: IKEA Kochfeld Whirlpool an Herd anschließen
Racer,
hast du eine Typenbezeichnung und mal auf der Internetseite von Ikea nach einer Installationsanleitung geguckt? Vielleicht steht da etwas drin ... oder hast du schon in den noch vorhandenen? Unterlagen geguckt?
danke,
den Teamhack Thread habe ich auch gerade gefunden, nun ist morgen ein Freund auf der Baustelle (Architekt) der wird es dann schon richten...;D;D
Frei nach dem Motto "Dem Ingenür is nix zu schwör..."
Je nach Ausprägung des Mutes vom Ingenör wird er wohl 1-2 Regler des Herdes hochjagen und dann aufgeben. :kfb:
Hatte den gleichen Fall mal beim AEG Herd. Der Kundendiensttechniker hat 2 Regler pulverisiert. Nur der hatte genug davon im Auto. :cool:
Nehm ich den roten, den weißen, den blauen oder den blauen oder den blauen;D
bumm, viel Erfolg;-)
Bei ner schlecht gebauten Bombe hast du die 50/50 Chance. Hier ist es deutlich schwieriger, aber nicht so gefährlich. ;-)
Schauen wir mal,
wenn der Herr Architekt, den münsterschen Karnavelsumzug gleich mit einem vorbeifliegenden Herdpärchen beglückt, dann war es wohl verkehrt angeschlossen.. ;D;D
"Herde statt Kamelle" das ist ja mal ein Slogan... :cool:
