Hinterlüftung Kühlschrank, Weinschrank in komplett verbauter Hochschrankzeile
Pivo2000
Hallo, hoffe mir kann wer weiterhelfen.
Stehe gerade vor einem gröberen Problem. Meine hintere Küchenzeile mit Hochschränken wird komplett verbaut. 300cm breit, auf den Seiten verschlossen, unten steht das ganze auf einem Podest, oben wird die Decke auf Höhe der Schränke abgesenkt (siehe Schnitt im Anhang).
Problem ist nun, wohin mit der Abluft des Kühlschranks und Weinklimaschranks (beide eingebaut). Funktioniert es ein Gitter horizontal nach unten in die abgesenkte Decke einzubauen? Zuluft über Sockel ist kein Problem.
Vielen Dank!
Hallo Pivo,
Entweder kannst Du mit Lüftungsgittern arbeiten, oder Du lässt ca. 15 mm Schattenfuge zur Decke.
Ich finde, das sieht besser aus.
AW: Hinterlüftung Kühlschrank, Weinschrank in komplett verbauter Hochschrankzeile
Danke für die Rückantwort. Schattenfuge funktioniert leider nicht weil genau in diesem Bereich die Decke bis auf Höhe der Schränke abesenkt ist. Plan wäre jetzt ein Lüftungsgitter in die abgesenkte Decke (nach unten) auf die gesamte Breite der Hochschränke einzubauen. Funktioniert das? Danke!
Frag deinen Deckenbauer mal nach Entlüftungsschienen. Das sieht gut aus und funzt.
Danke!
