AloLi
vielleicht hat schon mal jemand das ähnlich Problem mit einem Kühlschrank gehabt. Das Thermostat schaltet, Kompressor läuft, die Widerstände der Motorspulen habe ich auch nachgemessen. Die betragen zwischen den Stiften 1-2: 64,6 Ohm, zwischen 1-3: 21,3 Ohm und zw. 2-3: 85,7 Ohm. Der letzte Wert sollte ungefähr der Summe zw. 1-2 und 1-3 entsprechen. Was ich allerdings nicht weiß, wie heiß darf das Kompressor-Gehäuse werden. Bei meinem beträgt die Temperatur am Gehäuse 44°. Wenn der Kompressor läuft beträgt der Verbrauch zwischen 38-41 Watt.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
