Hilfe bei meiner Nobilia Küchenplanung
AW: Hilfe bei meiner Küchenplanung
Ich hoffe ich habs geschafft und du siehsts :-)
So ... jetzt hängt unten dein Grundriss, Da sind aber die Durchgänge ins Wohnzimmer keine 150 cm wie weiter oben angegeben und als Eingang in den Raum ist wieder eine Tür und das Fenster hat keine Brüstungshöhe von 160 cm. Wie ist es denn nun richtig? So wie in meinem letzten Grundriss:
Ich schaffs leider nicht deinen Grundriss aufzubekomen, also hab ich mich noch mal versucht und Deiner stimmt, aber ich bekomme das mit dem planer nicht so hin wie du:-[
Hallo Si-mac,
du mußt beide anhängenden Dateien in EIN Verzeichnis auf deiner Festplatte runterladen. Dann den Alnoplaner starten und aus dem Verzeichnis, wo du die beiden Dateien hingeladen hast, dann die KPL-Datei öffnen. Vielleicht helfen diese Hinweise ;-)
VG
Kerstin
ich würde immer noch in Etwa SO mit dieser Küche umgehen.
*winke*
Samy, das wird nicht passen, denn es stimmen wohl diese Maße:
12109d1246091532t-hilfe-bei-meiner-kuechenplanung-kf_si-mac_20090625_variante1a_grundriss.jpg
Wobei die roten Striche die jeweiligen Durchgänge markieren. Und, wenn am "Eingang" in diesen ganzen Komplex gleich so eng Küche steht, ich weiß nicht, ob das der Großzügigkeit des Raumes richtig bekommt.
VG
Kerstin
Hallo Kerstin :-)
"meine" Küche stände an der oberen Wand
Kleiner gings übrigens schon noch;-)
*winke*
Samy, das ist mir schon klar ... und da ist rechts davon der "Eingang" vom Flur in den Koch-/Ess- und letztendlich auch Wohnbereich .. ;-)
VG
Kerstin
oh-keeyy,
ich neige dazu Küche überzubetonen...
aber das hat was, wenn man mal gewichtet, WO das LEBEN
innerhalb einer Gesamtwohnung sein Zentrum hat.
Allerdings lässt dieser Grundriss auch eine (KLEINE !!! ) Rücknahme der Küche zu;-)
*winke*
geht jetzt ein Nickerchen einlegen
Hallo Si-mac,
im Grunde gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Ich habe jetzt nur mal deine letzte Variante noch etwas modifiziert.
So könnte ich mir den Spülenblock mit leicht "plastischem" Hintergrund, also dort eine Wandvertiefung vorstellen. Nicht viel, aber erkennbar. Man könnte dann die APL dort z. B. 65 bis 70 cm tief machen.
Die Hochschränke evtl. so eingekoffert, damit ergibt sich vom Wohnzimmer ein etwas weniger starker "Küchenblick".
VG
Kerstin
  • kf_si-mac_20090628_Variante2.POS
  • kf_si-mac_20090628_Variante2.kpl
Na ich glaube das trifft unseren Geschmack ja jetzt ziemlich gut.
;-);-);-):danke:
So nun ist nur noch die Frage, ob unser Geldbeutel das auch mitmacht.:(
Was müßen wir denn rechnen, für die Küche wie sie jetzt aussieht ?
Wir waren gestern bei einem Geschäft die Leicht und Haecker Küchen
anbieten. und letzte Woche bei Nobilia .
Die Geräte dürfen wir überall auch mitbringen was mir sehr recht ist,
da ich die die Ich möchte recht günstig über einen Großhändler beziehen kann.
Was dürfen denn so die Möbel kosten ???????
LG si-mac
