Xanthan1
Hilfe bei kleiner Ikea -Küche
Hallo und guten Abend,
wir stehen vor dem Kauf einer IKEA-Küche, bei der es allerdings noch einige Unklarheiten gibt.
Es handelt sich um eine Kochnische (s. Grundriss) mit den Maßen:
Deckenhöhe 2,66m
Breite (hinten): 2,72m
Länge (rechts): 2,10m
Auf Grund des kleinen Raumes finde ich leider nicht viele Möglichkeiten die Küche umzusetzen.
Dazu kommt, und das ist der hauptsächliche Grund, warum ich mich hier registriert habe:
Auf der linken Seite der Küche befindet sich ein Heizungsrohr, das hinter einer Fußleiste versteckt, etwa 4,5cm tief ist. Eingezeichnet habe ich dieses auf dem angehängten Bild "Rohre". Auf der hinteren und rechten Seite ist eine Fußleiste mit 2,5cm Tiefe verbaut.
Wenn ich davon ausgehe, dass ich die Schränke vor ebendiesen Rohren einbaue, passt die Küche, so wie geplant, leider nicht.
Bringe ich die Schränke tatsächlich vor dem Heizungsrohr an, benötige ich wahrscheinlich eine knapp 70 cm Arbeitsplatte und die Ecke verschiebt sich nach rechts, womit der Spülschrank vor die Wand gestellt wird und der 20cm Schrank nicht mehr in die Zeile passt.
Gibt es hier eine Alternative?
Außerdem habe ich sehr wenig Möglichkeiten Vorräte/Küchengeräte zu verstauen, was mir Sorgen bereitet, aber eine Lösung habe ich auch hier noch keine gefunden, da ein Hochschrank nirgendwo hinpasst, so wie ich bislan geplant habe.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Weitere relevante Infos:
Das Fenster stellt kein Problem dar, weil es in die Wand eingelassen ist und nicht (wie auf dem Planungsbild) hervorsteht. Der Wasseranschluss ist dort, wo die Spüle auf dem Bild "Küche beta" steht.
Die E-Geräte hole ich voraussichtlich der Einfachheit halber ebenfalls bei Ikea. Der Kühlschrank kommt in die freie Ecke.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 266
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Preisvorstellung (Budget): 3000
Deckenhöhe 2,66m
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 266
