Du stehst mit gesicht zur 180 Wand und wir bauen 220 hoch.
1. 60x60 grundfläche -unten Spülmaschine 80cm Höhe, drueber Einbaukühlschrank 160cm Höhe drueber 60cm hoher Schrank mit Tuer
Rechts davon
2. 60x60 Grundfläche -
Unterschrank mit Backofen und 58x60 Induktionskochfeld.
Als Spritzschutz hinten an der Wand ein an die
Arbeitsplatte anscharniertes 60x60 HPL Panel das man auf die Kochfläche runterklappen kann
Drueber ein flachbauender Umluftabzug
Drueber ein 35..38cm tiefer Wandschrank mit Lamellenrollo das klappt nicht aus und kollidiert in der Gerung nicht mit dem übernächsten Wandschrank.
3. 60x100 grundfläche in der Ecke mit 60 an *der aktuellen Wand und 100 an der 150 langen Unterschrank oeffnet somit noch mit 36cm Tuerbreite (musst aber halt schauen dass die Tuer nicht mit drm Backofen kollidiert. Und brauchst ein unterbau Eckregal ähnlich Rondell mit dem Du in der Ecke die Toepfe und Pfannen unterbekommst. Drüber auf Höhe
Hochschrank kommt ein 60x60x60 eckschrank rein der nur aus 2 Brettern besteht 9quasi Regal, dadurch, dass Du auf beiden Seiten Rolladenoberschränke hast kommst Du an diesen Raum nur durch eine offene Wange eines dieser Oberschraenke.
Da Dein 100er Rondellschrank jetzt schon einen Meter Wand von den 1,5m wegnimmt bleibt Dir nur noch ein 50 oder 40er Korpus fuer das Spülbecken und den Abfall drunter.
Das Becken hat kein festes Abtropfblech sondern eine abnehmbare Silikon Matte (ich glaub
Franke bietet so was an) die Du auf den Bereich links vom Becken legen kannst...drüber besagter 2. Rolltorschrank. (Beide Schraenke vertikal öffnend).
Ich glaub das wars.. hoffe Du kommst klar!
Wasseranschluss in der Ecke Spülmaschine hat nen Balgschlauch und nen Flexgewebeschlauch für Zu- und Brauchwasser ist die Frage ob die 80..100cm überbrücken können. Von der Spüle aus wären es weniger..
