schottenrock
Hallo liebe Küchen-Expertinnen und -Experten,
nach zwei Beratungsterminen mit wenig überzeugenden Ergebnisen haben wir selbst zum Alnoplaner gegriffen. Mit dem Gesamtergebnis sind wir schon ganz zufrieden, aber zu vielen Details wäre Euer Expertenrat eine sehr willkommene Hilfe.
Schon mal vorab herzlichen Dank im Voraus für jeden Tipp. Schon die tollen Themenbereiche, die Alnoplaner-Kurzanleitung und die vielen anderen Küchenpläne mit Anregungen haben uns sehr geholfen. Das I-Tüpfelchen wären jetzt noch Eure entscheidenden Tipps...
Hier unsere Unsicherheiten zur Grundriss-Planung:
1. Habt Ihr für den Abschluss zum Wohnzimmer noch bessere Ideen, die ggf. noch etwas mehr Sichtschutz bieten, wenn die Küche mal nicht aufgeräumt ist? Uns scheint der Abschluss mit den 86 cm hohen Schränken und der Glasbar die einzige halbwegs gefällige Variante. Mit 99 cm oder 110 cm hohen Schränken oder einer/zwei Mauern Richtung Wohnzimmer sah die Küche ziemlich gestückelt aus.
2. Wo würdet Ihr die Fußboden-Grenze ziehen? Die Küche soll gefliest sein wegen der Robustheit, das Wohnzimmer bekommt Parkett. Also treffen Fliesen und Parkett irgendwo aufeinander. Uns scheint der dargestellte Abschluss kurz vor der Bar am sinnvollsten. Wir hatten noch probiert, den ganzen Essbereich zu fliesen, aber das gibt dann eine riesige Trennlinie quer durchs Wohnzimmer.
3. Welche Farbe würdet Ihr für die Fliesen wählen? Die Küche soll Eierschale/Vanille/Magnolienweiß sein, das Parkett Bambus hell. Eine beige Fliese scheint uns da zu dicht an der Küchen- und Parkettfarbe und exakt trifft man den Ton ja nie. Daher die gewählte Kontrastfarbe Mittelgrau.
Hier unsere Unsicherheiten zur Korpus-Planung:
4. Findet Ihr die Asymmetrie auf der linken Seite störend? Wir hätten gerne oben das 30 cm breite Regal. Unten ist derzeit nur ein 15 cm breiter Apotheker-Auszug für Essig/Öl vorgesehen, weil sonst so viel von den Auszügen daneben verloren geht.
5. Der Unterschrank für den Raumteiler soll auf jeden Fall zum Wohnzimmer eine Tür haben. Können und sollten wir ihn zusätzlich auf der Rückseite Richtung Küche mit einer Tür versehen?
6. Können wir die Spülmaschine unter dem Abtropfbereich lassen oder sollte sie aus Ergonomie-Gründen rechts neben die Spüle? Wir hätten Sie gerne möglichst weit weg vom Wohnbereich.
7. Würdet Ihr den Bereich zwischen Hängeschränken und Decke frei lassen? Wir haben mal einen Entwurf gesehen, wo dort oben genau so ein Sockel war wie unten zwischen Unterschrank und Fußboden.
8. Sollte nach Eurem Geschmack der linke Quer-Unterschrank mit Schubladen zum Wohnzimmer eine 58er-Breite haben (bündig mit der FRONT der Längs-Unterschränke) oder 56er-Breite (bündig mit dem KORPUS der Längs-Unterschränke)?
9. Sollten wir auf der rechten Seite statt zwei Auszügen mit 50 cm und 60 cm lieber einen Auszug mit 110 cm nehmen, um den Raum besser nutzen zu können?
Und nun unsere Fragen zu den Geräten:
10. Brauchen wir zwingend so etwas wie den Berbel Mauerkasten luftgesteuert? Der Abluftkanal soll nach oben weggehen durch die anschließenden Speisekammer. Es handelt sich um die Süd-Außenwand eines Flachdach-Hauses im 3. Stock und es gibt keinen Dachvorsprung o.ä. zum Schutz.
11. Bei unserer Küche und unserem Budget: Reicht's da für BSH -Geräte? Wir hätten gerne das volle Programm: Induktionskochfeld mit 3 kW, 122er-Kühlschrank, Dampfgarer, KeraDomo systemceram . Falls das Budget nicht reicht, wäre Electrolux (außer beim Dampfgarer) wirklich so eine starke Verschlechterung?
12. Würdet Ihr aufgrund des geringen Platzes die Dunstabzugs-Mikrowellen-Kombi Bauknecht MikroTandem für vertretbar halten? Wir sind ohnehin keine großen Dunstabzugshauben-Nutzer und in der Mikrowelle brauchen wir nur Platz für einen Teller/Tasse.
13. Welche Licht-Gestaltungsideen habt Ihr für die Bar, das Regal und den Spülbereich? Aufgrund des großen Fensters fehlt uns insbesondere für abendliches Spülen die zündende Lichtidee.
Zum Schluss noch unsere Fragen zu Alno :
14. Gibt es beim Unterschrank mit Auszug für Wertstofftrennung den Innenschubkasten tatsächlich nur bei 99 cm Höhe? Wir hätten gerne auch bei 86 cm Höhe gerne den Innenschubkasten.
15. Wie findet Ihr bei Alnoplan die Edelstahloptik-Kante?
16. Bekommt man Backofen, Dampfgarer und Mikrowelle wie im Entwurf dargestellt mit kleineren Umbau-Maßnahmen in einem SUL122221-Seitenschrank für Micro und Kühlgerät mit Nischenhöhe 122.5 cm unter? Falls nicht, wie viel würde die Individual-Fertigung des Schrankes ungefähr an Aufpreis mit sich bringen? Wir wollen auf die Mikrowelle auf keinen Fall verzichten.
17. Habt Ihr (per Privatnachricht) eine Empfehlung für eine gute Küchenberatung im Großraum Frankfurt? Für Preistransparenz wäre uns Alno oder Nobilia am liebsten.
Einen schönen sonnigen Sonntag-Nachmittag, viele Grüße aus Frankfurt, Eure Schottenrocks.
