Madz
nachdem ich bei Recherche bzgl. Küchenaufbau auf einige negative Aspekte der Ikea Metod - Stützbeine ("SEKTION") gestoßen bin, gab es eine Entscheidung, die zugunsten dieser Stützbeine ausfiel:
4er Set Möbelfüße schwarz mit Sockelhöhe 110 mm
Erst danach, las ich einen Beitrag in dem angemerkt wurde, dass die Gleiter wenigstens um einige Millimeter unter die Seitenwand des Schrankes ragen müssen, was im Nachhinein betrachtet natürlich absolut Sinn macht.
Vielleicht sogar noch mehr, wenn, wie hier, mehrere Schubladen je US verbaut werden.
Lt. Zeichnung des Herstellers, werden die Füße rein auf der Bodenplatte montiert.
Meine Frage lautet nun, ob ich besser die beidseitig angeschrägte, lt. Zeichnung Richtung Front weisende Seite der Gleiter unter die Seitenwand drehen und rücken sollte - zumal dies bzgl. der Lage der Schrauben-Löcher im Gleiter, optimal wäre (dort sind keine vorhanden).
Oder ob ich es bei der angegebenen (Aus-) Richtung der Gleiter belassen und deren Seite unter die Seitenwand des Korpus rücken sollte, was zwangsläufig beinhalten würde, zwei der vier Schrauben auch dort hineinsetzen zu müssen.
Die Tatsache, dass bei den Stützbeinen keine Berücksichtigung gefunden hat, dass Boden und Seitenwand einen minimalen Höhenunterschied aufweisen, macht es (mir) nicht leichter.
Ebenso steht noch die Entscheidung aus, wie weit die Füße Richtung Front gesetzt werden sollen. IKEA gibt eine große Toe-Box vor, und die neuen Stützbeine eine Montage direkt vorne bündig mit dem Korpus.
Ich würde ein Mittelmaß zwischen beidem definitiv vorziehen. Spricht da - u.a. auch wegen der Schubladen, und der dementsprechenden Belastung der Stützbeine irgendetwas dagegen?
Die US werden zur Sicherheit, entweder per Montageschiene, oder per Direkt-Verbindung z. B. mit Winkeln, am Metallprofil der Trockenbauwand befestigt werden.
Je nach Ausrichtung der Gleiter muss auch noch beachtet werden, dass die Füße einen recht großen Durchmesser haben (Sockelblende ).
