MichaelB_85604
gleich vorweg: habe keine Ahnung von Küchentechnik, die Materie ist nicht einfach und der Teufel steckt wohl immer in kleinen Details wie man auchn hier sieht.
Habe mir also von einem Küchenstudio eine neue Küche in meine Mietwohnung planen und montieren lassen. Bei der Planung ist ein kleiner Fehler passiert, denn die vorhandene Abluftöffnung Ø 100 mm passt nicht zu dem 60cm Kopffrei-Dunstabzug von Bauknecht Modell DBHVP 6.3 LM K bzw. umgedreht der Dunstabzug passt nicht zur Abluftöffnung.
Das Küchenmontageteam hat durch zwei Reduzierstücken die 150 mm Auslassöffnung der DAH auf den Rohrdurchmesser von 100 mm verjüngt bevor er im Bogen über etwa 80 cm zur Wand geführt wird. Das führt dazu, dass die nagelneue DAH praktisch in beiden Leistungstufen gleich mit einem Geräuschpegel von gesundheitsschädlichen 84 dBA arbeitete.
Habe dann deswegen den Bauknecht/Whirlpool Service kommen lassen. Ergebnis: die ausgebaute Lüftereinheit läuft "in der Hand" auf beiden Stufen einwandfrei und angenehm leise. Nach Wiedereinbau und dem Nachziehen der Schräubchen reduzierte sich die Geräuschentwicklung auf 74 dBA was immer noch weit vom Sollwert von 59 dBA entfernt ist. Das Problem mit dem fehlenden Unterschied in den beiden Leistungsstufen blieb auch. Die Lautstärke ist inakzeptabel hoch, kann so nicht in Betrieb gehen.
Die Verlegung und Qualität der Abluftkanäle ist laut Whirlpool in Ordnung, jedoch sei die Querschnittsreduzierung das ursächliche Problem. Die Wahrheit ist sicher etwas komplizierter denn wahrscheinlich ist das Ganze eine Kombination verschiedener Einzelpunkte:
- Reduzierungen der DAH Auslassöffnung von 150 auf 120 und von 120 auf 100 mm und dadurch verursachter 'Rückstau'
- zu dünnes Blech der Gebläseaufhängung und der DAH generell
- zu hohe Gebläseleistung der DAH für die Küche mit rund 20 Kubikmeter Rauminhalt
Mein Küchenstudio hat keine richtige Lösungsidee, würde die Haube aber immerhin zurücknehmen. Ich bin daher nun selbst auf der Suche nach einer praktikablen Lösung und würde die DAH m liebsten ersetzen gegen ein stabileres Modell mit 100er Auslass und schwachem Gebläse aber sowas gibts wohl gar nicht( mehr). Offenbar ist heutiger Standard 150mm Auslass und rund 600 Kubik Umwälzmenge/ h.
Ein vergößern des Wanddurchbruchs( außen ist noch 20 cm Styropor Vollwärmeschutz aus den 1990er Jahren drauf) kommt bei der Mietwohnung nicht in Frage, auf Umluftbetrieb möchte ich aber nicht umstellen also muss ich es wohl doch irgendwie technikseitig lösen.
Was für Möglichkeiten gibt es hier denn grundsätzlich:
- Welcher Hersteller/Modell baut weitgehenden entdröhnt( Preisklasse bis ca. € 500) ?
- Kann man am Abluftkanal und den Reduzierungen noch etwas verbessern ?
- Verspricht de Einbau eines Widerstandes zur Leistungsreduzierung möglicherweise einen Erfolg?
Was fällt Euch sonst noch ein ?
Anbei noch ein paar Fotos und die techn Daten der DAH.
Danke für Eure Meinungen und Ideen.
Gruß Michael
Gruß Michael
