Hallo zusammen!
Ich war heute nochmal bei dem kleinen inhabergeführten Möbelhaus und hab mir eine alternative Planung erstellen lassen. Und die wird es dann wohl auch. Im Prinzip ist es die aller erste Planung, also ein Nachbau der aktuellen Küche, mit ein paar Modifikationen.
Farblich inspiriert hat mich die
3 Block Lösung von janabana. Es wird also die Ceres-Front in Mohair und Fossilgrau.
Wir starten planlinks mit Gefrierschrank, dann Kühlschrank, Backofen und Kaffeevollautomat, tiefengekürzter Geschirrschrank, Vorratsschrank mit Auszügen, totes Eck mit Aufsatzschrank. Daneben dann Geschirrspüler, Spüle nur mit Auszug, wo ich dann 2 große Eimer für Papier und Plastik unterbringe (auch bei janabana geklaut), daneben dann 60er mit 2 Auszügen, Kochfeld mit 1 Auszug und 2 Schubladen und 30er mit 2 Auszügen und innenliegende Schublade für Gewürze, Öle, usw. Über dieser Zeile dann 3 Hängeschränke: 30er, 90er mit DAH und 30er.
Die Insel besteht dann aus 3 Auszugsschränken: 60er mit 2 Auszügen, 60er mit 1 Auszug und 2 Schubladen, 60er mit 2 Auszügen. Und an der Rückseite 2 35 cm tiefe Schränke mit bodentiefen Türen.
MUPL kommt dann entweder rechts neben die Spüle oder (wahrscheinlicher) in einen Auszug an der Insel.
Als
Arbeitsplatte wird eine 16 mm Kompaktschichtstoffplatte eingebaut, wo Kochfeld und Spüle dann flächenbündig eingebaut werden.
Mit diversen Besteckeinsätzen (4 Stück) aus der L-Box-Serie, Backofen, Kaffeevollautomat und Kühlschrank von
Siemens Studioline, Kochfeld, Dunstabzug und Gefrierschrank aus der normalen Line von Siemens,
Blanco Silgranit Spüle und Wasserhahn liegen wir nun bei genau 29.000,- Euro.
Am Montag klärt der KFB dann noch mit Leicht, ob man den Backofen und Kaffeevollautomat noch etwas höher setzen kann und unten drunter eine Schublade und einen Auszug bauen kann, damit es dann eine Linie mit den Kühlgeräten gibt. In der Liste gab es nur den Schrank mit oben und unten Türen.
