Cerankochfeld durch Induktionskochfeld ersetzen
Innuendo
Hallo allerseits,
wir planen unser aktuelles Cerankochfeld durch ein Induktionskochfeld zu ersetzen. Die Küche ist leider mit einem wirklich sehr minderwertigem Ofen und Cerankochfeld (KEV6041FBB) von "Zanker " ausgestattet, worüber wir uns jetzt seit gut 2 Wochen ärgern. Strahlungsbeheizte Kochfelder - Schwarz - KEV6041FBB | Zanker
Dieses ist als separates Gerät oberhalb eines Einbaubackofens ebenfalls der "Mark" "Zanker" montiert.
Eingesetzt werden soll ein Induktionskochfeld z.B. das "Martmaessig" von Ikea . Sind aber gerne offen für andere Vorschläge. MATMÄSSIG Induktionskochfeld, IKEA 300 schwarz, 59 cm - IKEA Deutschland
Ist dies technisch problemlos möglich?
1) Die Maße der 2 Geräte scheinen gut zueinander zu passen, jedoch 0,7 cm Unterschied in der Höhe.
2) Gerade mit Blick auf das Thema Stromanschlüsse etc. sind wir uns jedoch sehr unsicher, wie überhaupt die aktuelle "Konfiguration" der Anschlüsse ist und welche Möglichkeit wir daher bei der Umstellung auf Induktion überhaupt haben.
Viele Dank für euer Feedback.
Das genannte Ikea Kochfeld ist ein autarkes Kochfeld und wird direkt an die Herdanaschlussdose angeschlossen.
Das Zankerkochfeld ist am Herd mit dran und dieser dann wiederum an die Herdanschlussdose angeschlossen.
Ohne elektrische Kenntnisse würde ich da nicht dran gehen.
Wieviel darf dein neues Kochfeld denn kosten?
Ich vermute, dass das IKEA Kochfeld auch eher mindere Qualität ist und dazu noch eine ungeschützte Glaskante. Die Bedienung über diese +/- Tasten ist technisch überholt und grottig schlecht.
Wenn ich was empfehlen müsste, dann IKB64411XB | Induktionskochfeld autark 60 cm | AEG
Wenigstens mit Slider-Bedienung, ordentlichem Rahmen, allerdings auch geringfügig teurer.
Vielen Dank für die Antwort. Die Idee ist nicht, dies selbst umzubasteln, dazu habe ich einfach zu wenig Ahnung davon. Würde einen entsprechenden Monteur kommen lassen.
Allerdings hätte ich es eben gern, das dieser nicht neue Steckdosen oder derartiges legen müsste. Fällt damit jedes "autarke" Kochfeld weg oder ist dies trotzdem machbar?
Preis darf noch 3stellig sein, vielleicht 500-600 Euro wenn es dafür etwas vernünftiges gibt?
Der Herd ist übrigens auch so ein Zankereinbaugerät und leider auch ein Leiden. Daher überlegen wir aktuell auch einfach beides zu tauschen. Aber vielleicht lösen wir erstmal das Induktionskochfeldthema.
Wenn du einen autarken Backofen und ein autarkes Kochfeld erwerben möchtest, dann funktioniert das Problemlos mit Hilfe einer Naber | Küchenanschlussbox
Der autarke Backofen bekommt die Steckdose und das Kochfeld die restlichen 2 Phasen. Die Küchenanschlussbox sollte auch ein Elektriker anschließen. Das ist aber auch kein Hexenwerk und lässt sich auch selbst bewerkstelligen.
Da kannst du aber deinen Herd nicht anschließen. Also entweder beides oder gar nichts austauschen.
@bibbi ;-) Wie jetzt, sowas geht? Ich dachte man muss heutzutage alles über dieses neue Internetz kaufen und selbst machen
Bei uns Dinosauriern ist das Tagesgeschäft,mein Kunde würde wahrscheinlich schon seit 2 Tagen damit kochen.
Danke für die Inputs.
Für den Fall, dass nun beides getauscht wird, welcher Herd würde gut zum IKB64411XB passen?
Mir wäre wichtig, dass Schienen inkludiert oder zumindest hinzufügbar sind.
Mit der referenzierten Küchenanschlussbox sollte ein Einbau von 2 autarken Geräten ja möglich sein. Wird etwas derartiges wie eine Küchenanschlussbox ebenfalls direkt vor Ort mit montiert wenn bedarf besteht?
Danke, dies hilft nur bedingt.
Gibt es noch inhaltlichen Input welcher Herd gut zum IKB64411XB passen würde. Wie angesprochen wäre wichtig, dass Schienen inkludiert oder zumindest hinzufügbar sind.
Du musst nach einem Einbaubackofen schauen und nicht nach einem Herd.
Hmm warum muss er auch ein neues autarkes Bachofen kaufen?
Zu 99% benutzt der vorhandene Backofen nur 1 von den 3 Phasen und die restlichen 2 werden fürs Kochfeld benutzt.
Korrekterweise braucht er einen neuen Herdanschluss mit 5x3 Wagoklemmen und 2 Auslässe.
https://www.merten.de/fileadmin/import/img/category/1524764.jpg
Klar sieht es besser aus, weil man dann keine 4 "tote" Knöpfe hat, aber es ist nicht zwingend notwendig.
je nach Kochfeld: doch.
Manche Kochfelder brauchen 3 Phasen. Und warum eine schiefe Lösung machen?
Manche ja...sind aber die wenigsten. Vorallem wenn er im "unteren" Preissegment sucht.
Nach kurzer Recherche gibt es gar keine 60er Kochfeld die 3 Phasen (Leistung ab 11kw) braucht??
Warum eine schiefe Lösung? Weil es dem Threadsteller Geld spart.
Die günstigste und unkomplizierteste Lösung wäre aus meiner Sicht ein herdgebundene Set.
