@Tweety1966, mach bitte einen eigenen Thread auf.
Man kann den Lichtschalter statt auf der Wand auch einfach in die Seitenwand des Schranks machen, es gibt dafür spezielleDosen… dann kann man die 20cm auch nutzen. Die Küchenbauer machen da einfach mit der Lochsäge einfach zwei Löcher rein. Ging bei unserer alten Küche super…@Anke Stüber
Mir sind für einen längeren Hochschrank etwas die Hände gebunden. Vor dem Hochschrank befindet sich auf der selben Wand noch ein Lichtschalter. Die nutzbare Wand wird dadurch um 20cm kürzer.
Hinter dem Hochschrank kann ich den 30cm langen Flaschenschrank schlecht durch ein Hochschrank ersetzen. Beim spülen, so könnte ich mir vorstellen würde ich mich sonst zu sehr einengen. Zudem würde durch diese Konstruktion eine dunkle Ecke ganz hinten rechts unter dem Climber entstehen. Meinst du meine Bedenken sind unberechtigt?
Die Höhe ist für dich mit 161cm doch ok?
Ich glaub, das ist nach fast vier Jahren egal.Man kann den Lichtschalter statt auf der Wand auch einfach in die Seitenwand des Schranks machen, es gibt dafür spezielleDosen… dann kann man die 20cm auch nutzen. Die Küchenbauer machen da einfach mit der Lochsäge einfach zwei Löcher rein. Ging bei unserer alten Küche super…
