malteCGN
ich brauche mal eure Einschätzung. Wir ziehen in eine Mietwohnung (Neubau)
Die Küche ist geplant und bestellt, nun meldete sich der Mitarbeiter vom Küchenstudio nach dem Aufmaß mit folgendem Problem (hatte er während des Aufmaßes auch schon angedeutet):
Hinterm Backofen (Neff b45cr20n0) ist eine Doppelsteckdose, die eig. für diesen sowie die darüber liegende Mikrowelle vorgesehen ist.
Nun glaubt er, dass es zu eng wird, um den Backofen wie geplant vor die Steckdose einzubauen.
Sein Vorschlag ist, "die Kabel innerhalb der Steckdose nach oben in das Fach für die Mikrowelle zu verlängern, damit die Kabelführung auf jeden Fall dünn genug ist", um nicht zu nah an den Backofen zu kommen.
Mein Vorschlag war, dass man doch Verlängerungen mit Flachstecker einsetzen könnte (die haben dann nur 7mm Höhe), er fürchtet aber, dass auch das nicht klappt.
Nun klingt „Kabel innerhalb der Dose nach oben verlängern“ nach einer Elektriker-Arbeit, die a) teuer klingt (da Elektriker) und b) ich ja nicht einfach eine neue Steckdose innerhalb einer Mietwohnung ziehen darf (und auch nur bedingt will, da es eben nur eine Mietwohnung ist und nicht mein Eigentum).
Ich hab das mal visualisiert:
Der Backofen hätte 52mm Abstand zur Wand, Abdeckrahmen der Steckdose sind 10mm und ein potentieller Flachstecker 7mm = 35mm Abstand zwischen Backofen und eingestecktem Flachstecker.
Wie schätzt Ihr das ein?
Kann man das machen oder ist das zu eng?
Was bedeutet letztlich das „Kabel der Steckdose nach oben verlängern“ = ist das aufwendig, kann man das als Aufputz (bzw. auf der Wand, tapeziert ist ja schon) machen, so dass es sich nachher auch easy zurückbauen lässt?
Ihr merkt, ich bin Laie, möchte aber natürlich zur Lösungsfindung beitragen
Danke euch und viele Grüße
Malte
Malte
