heuschnupfe
ich hoffe und baue sehr auf Eure Hilfe, die uns bei der Planung unserer neuen Küche etwas weiterbringen soll. Wir stecken mit sämtlichen Überlegungen und Planungen noch in den Kinderschuhen und möchten bei diesem Küchenkauf alles besser, wenn nicht sogar "perfekt" machen.
Wir haben uns ein EFH gekauft, indem wir nun eine neue, moderne und supertolle Küche einbauen möchten.
Der Küchenbereich war bei Bau des Hauses als offene Küche gedacht (und dies soll es auch jetzt wieder werden), die momentane Hausbewohnerin hat allerdings eine Trennwand in Form von Schränken zwischen Küchen und Essbereich gezogen- diese kommt mit unserem Einzug wieder weg, sodass wir wieder den offenen Ess- und Küchenbereich haben. Die momentane Breite der Küche ist 2,74m, dann folgt die Schrankwand und links daneben das Esszimmer (deswegen hab ich mal 30cm bei der ALNO Planung "draufgerechnet).
Meine Überlegungen gingen bis dato dahin, dass der momentan rechts liegende Kochplatz auf eine Art Halbinsel gebaut auf die linke Seite der Küche gebaut werden könnte und diese Halbinsel mit 90cm Breite ca. 30cm mehr in Richtung Essecke ragen könnte. Durch die Halbinsel hätte ich also auch gleich meinen Durchgang von Küche zu Essbereich.
Die große Kühl-Gefrierkombi müsste man rechts, direkt am Eingang positionieren, daneben hätte ich gerne einen erhöhten Backofen, darunter die Spülmaschine.
Auf der gesamten rechten Seite bräuchte ich Stauraum in Form von deckenhohen Schränken.
Über die Position der Spüle bin ich mir momentan noch im Unklaren, möchte sie jedoch nur sehr ungerne im Eck haben (das stört mich an meiner jetzigen Küche doch etwas).
Der Wasseranschluss liegt auf der rechten Seite, kurz vor dem Übergang zur Fensterseite und der Starkstromanschluss liegt ebenfalls auf der echten Seite (s. Position Herd Grundriss).
Wir haben im Gartengeschoss reichlich Staufläche und einen Vorratsraum, aber ich denke schon, dass auch einiges an Lebensmitteln auch in der Küche aufbewahrt werden wird.
Da wir zwei kleine Kinder haben, strahlen mich die "Matt"-Fronten immer wieder aufs Neue an und insgesamt lege ich viel Wert auf leichte Reinigungsmöglichkeiten und Stabilität- sowohl bei den Fronten, als auch bei der APL.
An Elektrogeräten stell ich mir das Folgende vor: Induktionsherd, Backofen mit Selbstreinigung, Spülmaschine (geringer Wasser und Stromverbrauch), Insel-Dunstabzugshaube, Kühl-Gefrierkombi groß.
Die Spüle sollte nicht aus Edelstahl sein. Meine jetzige ist aus Keramik, liebäugeln tu ich aber auch mit "Cristadur".
Ich hoffe, dass wir mit 15.000€ eine einigermaßen hochwertige Küche planen können, sodass diese auf jeden Fall die nächsten 15-20 Jahre Ihre Dienste leisten kann.
Ich hoffe, ich hab euch ein wenig Infos geliefert, sodass wir einen weiteren Schritt in Richtung Traumküche machen können?!
Vielen lieben Dank vorab und Grüße,
heuschnupfe
Checkliste zur Küchenplanung von heuschnupfe
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 185, 176
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 247
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 oder 90
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 90x160cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : weniger häufig- evtl. kochbeobachtung durch kinder, kinderhochstuhl
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91-93
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Täglich gekocht für Familie, ab und an für Feste und Besuch, es wird viel gebacken
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : fast immer alleine :-/
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : hochwertige+praktikable Arbeitsfläche aus robustem und pflegeleichtem Material, keine Eckspüle und kein Eck-Mülleimer, bessere Eckennutzung, Stauraum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Evtl. Rempp ?!
heuschnupfe
Davon Kinder? : 2
