Apotheker - so was unpraktisches
wir machen zur Zeit "house-sitting". In der Küche gibt es einen 30x200cm Apotheker mit 6 Auszügen. Meines Wissens ist die Küche 2 Jahre alt. Die Tür ist 16mm dick (Standard bei uns). Ganz abgesehen davon, dass die Tür schwer zu öffnen geht, weil die einzelnen Auszüge voll beladen sind, ist uns aufgefallen, dass die Tür nicht mehr gerade ist, wenn man sie auszieht, sondern der obere Teil sich etwas nach aussen biegt.
Warum sich jemand so ein unpraktisches Teil einbauen lässt, ist mir ein Rätsel, es kann nur Unwissenheit sein. Jedes mal muss alles was der Schrank beinhaltet, rausgezogen werden, um vielleicht an ein Glas Marmelade zukommen.
AW: Apother - so was unpraktisches
Evelin ... da rennst du hier bei uns quasi offene Türen ein.
Es gibt auch nur wenige Fälle, wo wirklich ausschließlich noch ein 30 cm hoher Schrank paßt. 30 cm breite Schränke sind halt auch für Innenauszüge nicht so superideal. Daher kann man nur raten, Planung optimieren, so dass es mind. für einen 40 bis 45 cm breiten Schrank reicht. So ein Schrank kann dann auch gemischt ausgeführt werden ... in den unteren 2 Dritteln Innenauszüge und ganz oben 1 oder 2 Fachbretter ... ein immer wieder gutes Beispiel ist da Jennys Schrank:
AW: Apotheker - so was unpraktisches
ich kann nur eins sagen, jedes Mal wenn ich das Ding ausziehen muss, krieg ich die Panik. Es kommt mir jedes mal vor, als ob der ganze Schrank von oben nach unten rausfällt, dh, die Tür dann flach auf dem Boden liegt.
Ausserdem kann man ihn nicht komplett ausziehen. Meine Freundin hat in einem mittleren Auszug Nudeln im Karton am hinteren Ende des Auszuges. da kommt man nur hin, wenn man etwas davor herausnimmt. Ausserdem, wenn man einzelne Lebensmittel, die etwas höher sind, rausnehmen will, muss man sich verrenken.
Wer sich diese Technik ausgedacht hat, muss einen blackout gehabt haben.
Es gibt bei den Scharnieren schon auch Unterschiede: es gibt leichtgängigere und welche, wo man das Gewicht des kompletten Auszugs deutlich merkt. Und dann kommt es darauf an, ob so ein 2m Schrank vielleicht doch in zwei Hälften geteilt ist.
Und es gibt auch bei Apothekern Vollauszüge, wo die Nudeln leichter erreichbar wären.
Nichtsdestotrotz hast du mit deiner persönlichen Erfahrung Recht: es gibt Besseres und Sinnvolleres als Apothekerschränke!
Die Suchfunktion bestätigt diese Meinung hier im Forum.
so, ich habe einen Masstab gefunden, der Schrank ist 40cm breit und die Tür 185cm hoch.
...dann dürfte da Einiges an Gewicht drin stehen.
Man kann solche Schränke auch etwas "entschärfen", indem man nur Dinge reinpackt, die man nicht oft braucht, bzw. nur einmal reinstellt und rausholt, wie Konservendosen. Allerdings wären diese dann wohl insgesamt schon bischen zu schwer...
Vielleicht kannst Deiner Bekannten ja einen optimierten Stauraumplan für die Küche machen, mit dem man die unpraktischen Schränke möglichst wenig benutzen muss?
wir haben die Wasserwaage an die Tür gehalten. Die Tür ist oben 2-2.5 cm weiter nach aussen gebogen.
@tantchen. Die Küche ist klein, man kann eigentlich nichts ändern. Das U fängt links mit einem 70er US, 1-2-3 an, dann 60 für Backofen und Gaskochfeld, dann 45 cm x 4 Schubladen, dann 45cm für die Ecklösung, 60 für Spüle und Müll, Geschirrspüler. Um die Ecke ist die nächste 45er Ecklösung. Dann Apother, dann 40 x HS für Geschirr und dann der Küli. über der 2. Ecke sind 2 sehr hohe OS, die ich kaum erreichen kann. Und das war's.
Theoretisch könte sie eine der 70er Auszügen mit schweren Sachen füllen und Tupperware und co in den Apother. But, es ist nicht meine Küche.
Man hat eine schöne Weitsicht von einem Eckfenster.
Man kann den Apothekerbeschlag ausbauen, die Tür mit Scharnieren versehen und nachträglich Innenauszüge einsetzen.
Dann ist der Apotheker tot und der Schrank macht wieder mehr Sinn.
stimmt, gute Idee.
- - - Aktualisiert - - -
wieviel Auszüge würden bei 185cm reinpassen?
Je nach Körpergröße etwa 4-5 Stück. Es macht ja kenen Sinn einen Innenauszug über dem Kopf zu haben, da man nicht mehr reinsehen kann.
Doch nicht zwangsläufig. Wenn ich für größere Höhen allemal aufs Leiterchen steigen muss, dann komme ich mit einem Auszug zumindest an die hinteren Sachen leichter ran.
Kann man so sehen.
Lasse ich den Überkopfbereich frei komme ich aber wenigstens an die vorderen Gegenstände ohne Leiter ran.
Kommt sicher auch darauf an, wo die Leiter steht. ;-)
Die Klappleiter im Sockel oder woanders leicht greifbar sollte doch in einer Küche nicht fehlen, wenn man nicht gerade 2 m groß ist.
Letztendlich kommt es wie immer auf die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten an.
genau, deswegen kommen in meinem HS nur Auszüge rein, auch wenn ich auf's Treppchen müsste, denn mit Auszug erreicht man alles zumindest leichter, auch was hinten steht, als wenn es nur ein Einlageboden ist.
