Alten Geschirrspüler ersetzen - aber wie?
schneehase13
Hallo und guten Abend,
in unserer Mietwohnung ist eine ältere Einbauküche samt Geräten vorhanden, die wir mitgemietet haben. Der dort vorhandene Geschirrspüler (Imperial GS 15) ist schon länger defekt; eine Reparatur lohnt mit Sicherheit nicht mehr - wenn sie denn überhaupt noch möglich ist...
Nach längerer geschirrspülloser Zeit haben wir uns nun dazu entschlossen, uns einen neuen Geschirrspüler zuzulegen, den wir dann auch im Falle eines Auszugs mit in eine neue Küche einbauen möchten.
Und damit kommen wir zum Problem:
die Tiefe des jetzigen Gerätes beträgt 58,5 cm einschließlich einer derzeit montierten Möbelfront (Breite 60 cm, Höhe bis zur Arbeitsplatte ca. 82,5 cm). An der Rückwand hinter der Küchenzeile befindet sich unten sogar noch eine neue Fußleiste, die wohl seinerzeit nicht entfernt wurde. Also haben wir am Boden sogar vermutlich nur ca. 56,5 cm Tiefe.
Nach den Informationen der gängigen Hersteller sind die heutigen Geräte aber alle 60 cm tief.
Weiß jemand, ob es auch (gute) Geräte mit anderen Einbautiefen gibt? Oder kennt jemand eine andere Alternative, um das Problem zu lösen?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!!
vom Schneehasen
AW: Alten Geschirrspüler ersetzen - aber wie?
Hallo Schneehase,
Ihr solltet für den Fall des Umzuges ein integriertes Gerät kaufen. Das hat eine Tiefe von ca. 55cm + Frontblende.
IMHO ist der GS 15 von Imperial ein dekorfähiges Gerät.
kannst du mal ein Foto einstellen?
mart
dito Michael
@schneehase13
imho haben alle Geräte hinten unten eine Aussparung für den Schlauch & das Stromkabel.
Kannst du deine Fußleiste messen? (Denn diese brauchst du wahrscheinlich nicht von der Tiefe abziehen)
Dann können wir dir evtl. sagen ob es geht.
schneehase13
vielen Dank schon mal für die ersten Infos.
Ich habe mal versucht, ein Foto einzustellen und hoffe, es hat funktioniert...
Die Fußleiste können wir leider nicht exakt messen; sie müßte aber ca. 1,5 cm tief und ca. 7 cm hoch sein.
Könnt Ihr damit etwas anfangen?
Vielen Dank und viele Grüße
Unter Verwendung der jetzt vorhandenen Möbelfront dürfte da jeder integrierte 60er Geschirrspüler passen.
mart
dito!
& an den Geräten mit XXL-Höhe gehst du bitte vorbei, da du "nur" ca. 10cm Sockelhöhe hast.
racer
Münster
.... und nur 82,5 cm Höhe....;D
Also integrierten GSI kaufen, die neue Holzfront wieder davor montieren und
ab dann jede Menge Wasser sparen....
Flyboy
Sassenberg
je nach neuer der Küche und wenn es eine geflieste APL ist ( kann von unten evtl. nicht mehr ganz so gut aussehen)empfehle ich den Montage- und Befestigungssatz des Herstellers zu bestellen.Läßt sich dann besser montieren. Z.B. BSH -Spüler
Viel Spass beim Wassersparen.
Tinolino
Berlin
der Sockel sieht sogar noch kleiner aus, aber das kann das Foto verzerren, aber ein normaler integrierter GSP dürfte kein Prob geben
racer
Münster
Hallo Paulsofa,
der Befestigungssatz für die GS (links und rechts am Nachbarschrank) liegt dem GS (BSHG) immer dabei.....
kitchenboy
Bochum
hallo Flyboy
das mit dem befestigunssatz gilt auch für die electrlux gruppe aeg juno , am besten gelöst hat die seitliche befestigung nach meinem empfinden zur zeit miele mit 4 schrauben durch das gehäuse des gsp und in die seite des angrenzenden korpusses
viele grüße kb
