Unbeendet Hilfe beim Ersatz einer alten Einbauküche nach Hausmodernisierung
MaSa2002
nachdem wir uns durch Zeitschriften, Foren und die IKEA Beratung gewühlt haben benötigen wir dringend euren Rat.
Wir haben eine 30 Jahre alte Einbauküche bei der Hausmodernisierung entfernt und nun eine Idee (siehe Entwurf) unserer Wunschküche, sind aber noch nicht ganz sicher und zufrieden.
(Gefühl - wir haben nicht alles bedacht und es ist nicht alltagstauglich).
In der Küche wird vor allem gekocht und das Ergebnis im angehängten Esszimmer verspeist (siehe Hausplan). Alle Vorräte (bis auf Getränkekisten) sollen in der Küche ihren Platz finden. Wir haben mehrere Jahre im warmen Ausland gelebt und als positive Erfahrung mitgenommen, dass wir das meiste Obst, Brot, etc. mit im Kühlschrank aufbewahren wollen (entsprechende Größe nötig).
Wir freuen uns auf eure Vorschläge, Hinweise und Planungshilfe (gerne auch eine ganz andere, neue Idee die uns überzeugt).
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
MaSa
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 160 - 190
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: max. 90
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 238
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Schneiden, Kinder helfen, Snacks -> gelegentlich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix, Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Sonntagsmenü (ab und zu)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: in der Woche alleine und am Wochenende gemeinsam
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: niedrige Arbeitsplattenhöhe, alte Möbel (kein Softeinzug, kippliges Karussell, keine cleveren Staulösungen), zu kleiner Kühlschrank, zu wenig Licht (insbesondere auf Schneideflächen unter Hängeschränken), Backofen unten, kein Dunstabzug
Preisvorstellung (Budget): 15-20.000
richte deinen vermaßen Grundriss GENAUSO aus wie den Etagenplan. Wir schauen uns sehr viel thread jeden Tag an, es macht unsere Bemühungen nur schwieriger. Deshalb verstehe ich auch nicht die eingestellte Planung, ich weiß nicht, wie rum ich schauen muss.
Auch fehlt die Gesamtbreite des Raums, ich rechne mir das selbst nicht mehr aus. Wir brauchen aber Gesamtmaße, um einen Plan zu erstellen.
Teilweise kann ich deinen Text im Plan nicht lesen.
Kannst du ein weißes Blatt Papier nehmen, zeichne die Gesamtmaß und Wandabschnitte/Fenster- und Tür breiten ein und messe Wasser. Das reicht erst mal.
wie wollt ihr die niedrige BRH lösen?
MaSa2002
Vielen Dank für die Anmerkungen.
Anbei wie gewünscht die nach Norden (gleich) ausgerichteten Pläne mit Grundriss auf weißem Papier inkl. Gesamtbreite.
Das Fenster öffnet höher, sodass die niedrige BRH keine Rolle spielt. Für uns ist es in Ordnung wenn der Sims niedriger als die Arbeitsplatte liegt.
der vermaßte Plan steht auf dem Kopf, bitte entsprechend dem Etagenplan ausrichten
ein x sagt uns nichts für's Wasser, wir brauchen ein Maß, ich weiß nicht, wo fix ist.
Phlox
Hallo :-)
Ich finde den Herd relativ weit weg von der Spüle. Was spricht denn dagegen (insb. wenn es bereits ein Abluftloch gibt), das Kochfeld auf der Zeile zu verplanen und die Halbinsel als Arbeitsinsel zu gestalten? Wo hast du denn den Geschirrspüler eingeplant?
MaSa2002
@Evelin - anbei der gedrehte Plan fin der gewünschten Ausrichtung für den Grundriss mit eingezeichneter Vermassung für den Wasseranschluss
@Phlox - der Dunstabzug (Wanddurchgang) befindet sich leider genau gegenüber des Wasseranschluss, sodass das Kochfeld nicht zum Spülbecken verlegt werden kann. Der Geschirrspüler befindet sich direkt neben dem Spülbecken (Richtung N)
und Wasser kann man im Keller nicht verlegen?
welchen Durchmesser hat das ABluftloch?
MaSa2002
@Evelin - vielen Dank für deinen Hinweis bzgl. es Rohrs - wir werden es auf das von dir vorgeschlagene Maß aufbohren. Hast du sonst noch Hinweise oder Anmerkungen zu unserer Planung?
sorry, wo finde ich die Maße für's Wasser? bir brauchen sowas, aber gespiegelt, ab Wand
