moebelprofis
- Wohnort
- Neumarkt i.d.OPf.
Das funktioniert bei Berbel mit dem richtigen FKS auch so.
Sieh doch Fehler auch mal ein
was ist das für ein Fehler, wenn ich sage, dass die meisten Geräte andersrum funktionieren?
Vermutlich sind einfach nur die falschen Litzen angeklemmt?
Du verlängerst einfach die dreiadrige Leitung vom Fensterkontaktschalter bis zur DAH. Eigentlich brauchst du nur zwei Adern, so ist es aber einfacher.
Dann schaust du mit einem Durchgangsprüfer welche beiden Kabel von den Dreien Durchgang haben wenn das Fenster offen ist und welche beiden wenn es zu ist.
Ein Kabel wird in beiden Fällen benötigt. Das ist das eine was du brauchst. Bei den anderen beiden probierst du aus bei welchem es funktioniert.
Technisch schaltet die DAH ein Relais wenn das Fenster offen ist. Erst dann geht die DAH an, ansonsten nicht. Das Licht ist davon unabhängig.
Ja, das könnte durchaus sein. Und wir wussten es nicht, nicht einmal, dass es zwei Optionen gibt …Wenn man ihn nicht gesagt hat, das er darauf achten muss, hat er wahrscheinlich die Standard-Option gewählt.
