Unbeendet 3 Hochschränke nehmen die Hälfte der Küchenzeile ein
Kueche2022
Hallo Zusammen,
mir liegen zwei unterschiedliche Pläne vor.
Die Küchnezeile ist ca. 371.
Es handelt sich um eine offene Wohnküche die vom Wohnzimmer aus einsehbar ist.
Der erste Plan sieht so aus:
von links nach rechts:
6 cm Passleiste - 60cm Kühl-Gefrierkombination – 60cm höher gelegter Backofen darüber Mikrowellenschrank – 60cm Aufbewahrungsschrank mit Schubkästen – 60cm Spülmaschiene – 60cm Spülunterschrank - tote ecke- dann geht es rechts ums Eck mit einem 100cm Schubkasten unter dem Fenster weiter. (Foto Aufbewahrungsschrank).
Hier habe ich die Sorge, dass 3 Hochschränke nebeneinander, welche 50% der Küchenzeile einnehmen zu massiv wirken. Als Nachteil sehe ich auch, dass dei Spüle direkt an die Ecke rückt.
Der zweite Plan sieht so aus:
6 cm Passleiste - 60cm Kühl-Gefrierkombination –30cm Apothekerschrank - 60cm höher gelegter Backofen - 60cm Spülmaschiene – 60cm Spülunterschrank -und 90 Eckschrank (Foto2), dieser geht mit 30 cm um die Ecke, dann geht es mit 60oder 70cm Schubkasten weiter.
Bitte Spüle auf Foto ignorieren. Spüle sitzt nicht unter dem Fenster sindern hinten in der Küchenzeile - 60sm rechts vom Backofen und 90 cm links con der Fensterwand,.
Hier bin ich nicht so ein Fan von dem Eckunterschrank. Und der Apo bietet weniger Stauraum als ein 60 Aufbewahrungsschrank wie oben.
Insgesamt geht es mir aber um die Optik.
Was wirkt eurer Meinung nach wohnlicher?
Was macht mehr Sinn?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen.
Vielen Dank im Voraus!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): N. a.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Heizung: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Spülenform: N. a.
Küchenstil: N. a.
Hast du noch einen Grundriss des gesamten Raumes und einen Plan der Etage? Wo ist der Esstisch?
Ich für meinen Teil bräuchte nicht mal den Apothekerschrank , geschweige denn irgendeinen gesonderten Vorratshochschrank. Falls die Stauraum fehlt, verzichte auf den Stauraumvernichter Muldenlüfter . Die Spüle würde ich an der Wandseite lassen. Die Arbeitsfläche vor dem Fenster finde ich am wichtigsten. Vielleicht auch mal so?
Geschirrspüler unterm Backofen.
Die Küche im oberen Bild ist höher, die untere niedriger. Warum? Ansonsten sind mir da zu viele "N.A." in der Liste.
