Fertig mit Bildern Tomoises Küchenplanungsthread :)
Mist, Küche immer noch nicht fertig.
Der Steinmetz hat die Kochfeldarbeitsplatte falsch geschnitten,
muss nochmal neu gemacht werden.
Die Dunstabzugshaube ist noch nicht geliefert,
und der Ofen hat jetzt Lieferzeit bis Ende April.
Nächsten Samstag wird die bis dahin neu gemachte APL
installiert, und dann derweil vorübergehend ein Leihofen installiert
bis der bestellte kommt, und hoffentlich kommt bis Samstag die DAH.
Ansonsten siehts soweit echt hammermäßig aus.
Bin total zufrieden.
Nochmal 2 Bildchen vom aktuellen Status,
sind leider nur etwas dunkel geraten.
Vor allem die Aussicht aus den Fenstern ist super ;-)
Wie gut, dass du bei der Hauptarbeit des Vorbereitens mit dem Rücken zum Fenster stehst ;-) und nur die Gäste den Anblick haben ;-)
So, hab grad ein ernstes Problem ;-) :
MUPL !
Es will da keine Abfalltüte passen, und in den Eimern stehen komische cm Angaben, die m.E. nicht stimmen.
Im Supermarkt gabs 10L Tüten oder als nächstes 20L Tüten.
Keines von beiden passt richtig.
Hab einen großen Eimer und zwei gleichgroße kleinere.
Siehe Foto mit ausgerissener und zu großer Tüte.
Es stehen cm Angaben in den Eimern, die aber mit den reellen Ausmaßen nicht passen:
Großer Eimer Aufdruck: 60 x 65 cm Gemessen: 29L X 21B X 30,5H
Kleinere Eimer Aufdruck: 48 x 55 cm Gemessen: 21L X 13,5B x 30,5H
Versteh ich also nicht was die Angaben in den Eimern bedeuten.
Was passt denn da jetzt an Tüten oder Biotütenkarton?
Oder verwendet ihr die Eimer ohne Tüten?
Ansonsten:
Küche ist immer noch nicht fertig.
Der Steinmetz hatte ja die Arbeitsplatte verschnitten,
dann hat sich herausgestellt das er das Material nicht mehr vorrätig hat.
Musste er in Spanien neu bestellen und dauert noch.
Der Rest ist aber in Petto, kann die Küche fast komplett nutzen,
derweil ist die verschnittene Arbeitsplatte draufgelegt, bis das neue Material kommt.
Finale Fotos kommen dann nach Fertigstellung.
Ich habe leider gerade keine Banderolen mehr, aber meine Tüten sind immer größer als die Eimer, insbesondere Gelber Sack. Im Bioeimer nutze ich ganz dünne Beutel, auch um einiges größer als der Eimer.
Die Swirl Teile mit elastischem Zugband hab ich gekauft.
Der 10L ist für die kleinen Behälter etwas zu groß,
und der 20L für den großen Behälter bisschen zu klein so dass die Tüte beim draufspannen einreisst.
Aber scheint so das man einfach etwas zu große Tüten nehmen muss,
da es wohl nix perfekt passendes gibt.
Die Zentimeterangaben in den Eimern sind die Zentimeterangaben für die passenden Beutel.
Für die großen Eimer verwende ich zB Pely 35 Liter Zugbandbeutel.
eigentlich wollte ich ja schon lange Bilder der fertigen Küche reinstellen, das bin ich Euch sozusagen schuldig.
Aber aus dem Plan eine hochglanzpolierte Küche mit Deko usw. perfekt zu fotografieren is bis jetzt nix geworden. Jetzt hab ich mir spontan gedacht, ich mach einfach paar Handyfotos vom "Alltagsbetrieb". Die Küche an sich is ja fertig, aber eine Lampe fehlt noch, und Wandschmuck muss auch noch mehr rein. Vor Weihnachten wollen wir noch bisschen was verschönern.
Nach einem halben Jahr Nutzung finden wir an der Planung rein gar nix auszusetzen. Wir sind so wie es ist super Happy, und das ist größtenteils euer Verdienst! Nochmal Danke an dieser Stelle.
Ich werd aber irgendwann noch gescheite Bilder nachliefern.
Hier paar Bilder:
Ach, da freue ich mich ... Die Küche sieht nach "Arbeit" aus ;-). Habe gleich nochmal den ganzen Thread gelesen. Die Inselidee kam ja gleich als erstes von Evelin und hat sich dann entwickelt. Ich glaube, das war eine gute Idee, weil du so immer 2 Wege überall hin hast. Und mir gefällt auch weiterhin die Kommandostand-Atmosphäre :cool: und die einsatzbereite Gerätebatterie.
Und mal so .. es war ein toller Thread, wo es Spaß gemacht hat, zu planen und Antworten zu geben.
Wäre ganz toll, wenn du irgendwann deine Küche auch mal bei den Fertiggestellte Küchen der Mitglieder des Küchen-Forum einstellst. Da können dann auch alle Infos hin, welche Geräte du letztendlich gewählt hast und wie du den Spritzschutz am Kochfeld realisiert hast.:rose:
:clap:tolle Küche, mal nicht dieses Einheitshell!
Und die beiden Herren an der Wand sind ja mal der Oberknaller, wünsch dir das du weiterhin viel Spaß mit der Küche hast und dort viel leckeres Essen entsteht.
:-) super schön geworden - und so ganz anders als zuerst gedacht :-)
Danke für die Bilder und so macht uns Planen richtig Spass :-)
heute noch paar neue Bilder, da ich heut noch paar Lampen installiert hab und auch noch eine Putzaktion durchgezogen wurde.
Ich werde demnächst das auch noch in die fertiggestellten Küchen mit genauer Beschreibung reinsetzen.
Weil die Frage kam wegen der roten Rückwand:
Da musste ich extrem sparen, desswegen ist die Rückwand aus einem Werbeschildrohling wie mans normalerweise für Aussenwerbung einsetzt, also z.B. an einer Aussenwand eines Firmengebäudes. Der Vorteil war noch das dieses Werbeschildmaterial flexibel verformbar ist, und ich so einer dem Altbau bedingten Biegung der Wand entgegenkommen konnte. Befestigt ist die Rückwand nur mit Klebestreifen. Allerdings mit "Zierleistenklebeband" für Autos. Ist extrem haftfähig, und etwas aufgeschäumt, also so ca. 2mm dick. Mit der Aufschäumung überbrückt das Klebeband die Unebenheiten des Wandputzes. Hält Bombe.
Vorher wurde das "Schild"mit Folie beklebt (foliert) in der gewünschten Farbe.
An den Rändern dann einfach mit Silikon abgedichtet.
Das Schild hat 80€ gekostet, bisher bin ich super zufrieden mit dieser Billiglösung.
Als Tip: Die Klebestreifen verwende ich z.B. immer für kleine Kabelkanäle, die haben meist von Werk aus auch eine Klebeschicht, aber nicht aufgeschäumt, und das hält nicht mit dem Werkskleber. Mit dem Zierleistenklebeband kann ich die Kabelkanäle sogar an der Zimmerdecke verlegen, hält Bombenfest. Ich würde wetten das Klebeband würde auch eine Glasplatte an der Küchenwand problemlos fixieren.
Ich weiss jetzt nicht ob man das hier direkt verlinken darf, aber hier mal der Link,
zur Not muss halt ein MOD wieder entfernen, aber es hat ja mit Küchen eigentlich nix zu tun:
http://www.amazon.de/Acrylic-Doppel...49101886&sr=8-1&keywords=zierleistenklebeband
Aber ich kann nur jedem empfehlen sowas zu Hause zu haben, klebt einfach alles fest.
OK, hier noch die Bilder:
Danke für die Fotos! Die Idee mit dem Werbeschild ist genial, es gefällt mir wirklich gut. :clap:
Wo kriegt man denn sowas?
Auch den Tipp mit dem Zierleistenklebeband habe ich notiert :2daumenhoch:
