Bei unserer Küche Planung habe ich aktuell folgende Frage :
Sollte der Quooker Hahn an einer 60tiefen Spülzeile mit Blanco Subline WB 430/270U (40 tief, 72,5 breit) eher links angebracht werden oder rechts oder mittig ?
Der Hahn hat j eine Ausladung von 22cm wenn ich den also mittig anbringe muss ich Töpfe entweder im Becken abstellen ( und habe hinterher Nässe dran) oder in der Hand halten was sehr schwer werden kann.
Links an die „Ecke“ wäre prima dann kann man Teekannen, Töpfe oä mit rechts nehmen und mit links den Knopf bedienen .
Doch will man den normalen Wasserhahn betätigen mit rechts an der rechten Quooker Seite hänge ich mit dem Arm im Wasserstrahl-oder ? Oder soll ich den Hebel nach links umbauen? Sind aber alle Rechtshänder bei uns. Auch komme ich so kaum in das zweite Becken mit dem Flex Hahn ( 20cm Ausladung plus 30cm Auszug wird knapp zum ordentlichen Arbeiten.
Rechts den Hahn montieren- wieder das gleiche Problem mit der Reichweite nach links wo das größere Hauptwaschbecken ist.
Soll ich noch einen zweiten normalen Wasserhahn für das Becken rechts montieren?
Geht das überhaupt?
Oder ist rechts der bessere Platz zur Bedienung, da geht es bei uns aber schon in die Ecke hinein (L-Küche) und das wäre als alleinige Lösung unpraktisch.
Oder was habt ihr für Erfahrungen und Tips.
Die Alternative wären zwei Becken ( finde Blanco Etagon super ) mit einem ArbeitsplattenMittelsteg dazwischen (der dann immer vollgetropft ist …) , den Hahn auf die Höhe des Steges und dadrauf dann den 10l Topf für nudelwasser stellen … hmm
Geht das überhaupt?
