Titel des Themas: Nobilia Küche, inklusive Anschließen
Wir würden uns gerne eine Nobilia Küche kaufen, haben auch schon geplant. Aber leider finden wir niemanden, der sie auch anschließen würde und uns nicht nur die "Bretter" verkaufen möchte!
Das "Problem" sind der vorhandene Wasser- und Elektroanschluss, die nicht ganz dem Üblichen entsprechen ... aber total unmöglich sind sie jetzt auch nicht!
Weiß jemand einen Rat?
Oder ein Küchengeschäft, das auch Klempner- und Elektroarbeiten für eine Nobiliaküche übernimmt und eigene Elektrogeräte zulässt?
Wir wohnen in München.
Konkret (ich hoffe man versteht das und es ist nicht zu kompliziert):
Der Elektroanschluss ist nur eine 3-Phasendose (also abgesichert mit 3x 16A). Da müsste man - soweit ich weiß - einen Splitter anschließen, der daraus 1x eine 16A Schukodose mit Erdung für den Backofen und 2x 16A für das Induktionskochfeld macht.
Wasseranschluss und -abfluss sind bei uns ganz am Boden und rechts vom Spülenschrank (also nicht hinten an der Rückwand), ziemlich weit hinten nahe der Rückwand. Der Spülenschrank steht rechts nicht ganz an der Wand, sondern hier sind ca. 9cm Platz zu dieser Wand mit den Anschlüssen. Als Spülenschrank möchten wir gerne einen Auszugsschrank und es gäbe wahrscheinlich mindestens zwei Möglichkeiten:
1. man nimmt einen Spülenschrank, der auch unten einen verkürzten Auszug hat. Man schneidet ein Loch in die rechte Wand und Boden des Schranks, versetzt den hinteren rechten Schrankfuß etwas und legt die Wasseranschlüsse dann hinter den Schubladen schräg nach oben.
2. man lässt die Leitungen im Sockel verlaufen und führt sie dann an der entsprechenden Stelle hinter dem Schrank nach oben.
In beiden Fällen kommt man dann aber nur schlecht an die Ventile an der Wand, die sich am Wasseranschluss befinden. Das Hauptwasserventil der Küche mit den Zählern befindet sich jedoch ebenfalls an dieser rechten Wand über dem Wasseranschluss am Boden und zwar hinter einer leicht zu öffnenden Metallabdeckung etwas über Arbeitsplattenhöhe. Falls diese eine Notabsperrung aus fachlicher Sicht nicht reicht, müsste man die Ventile unten am Wasseranschluss eventuell an anderer Stelle montieren.
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ):
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90
Art des Gebäudes: Eigentum
Raumhöhe in cm:
Heizung: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Spülenform: N. a.
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget):
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm:
Heizung: N. a.
Spülenform: N. a.
Küchenstil: N. a.
