Unbeendet Neue Küche mit Apothekerschränken
Status
cooktiger
nachdem unsere Küche schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wollen wir diese ersetzen.
Leider ist unsere Wohnung etwas älter und die Küche dadurch sehr klein.
Den Grundriss habe ich angehängt. Der ist leider nicht änderbar :-(
Bislang ist die Küche in L-Form über Wandseite und die kurze Seite angelegt und eine Arbeitsplatte (2m) mit einem Unterschrank vor dem Fenster. Als Oberschränke haben wir 95cm hohe und 30cm tiefe Schränke über dem gesamten L.
Das ist irgendwie alles nicht sehr schön und praktikabel. Insbesondere Stauräume sind aktuell nicht sehr gut genutzt
Mit einer neuen Küche besteht natürlich die Möglichkeit einer kompletten Neugestaltung.
Eine erste Idee (allerdings nur als Bebauungsplan ohne konkrete Aufteilung der einzelnen Module und Inhalte) habe ich auch schon: Statt der L-Küche zwei Zeilen rechts und links.
Die Wandseite vorne und hinten je ein Möbel hoch, dazwischen Arbeitsfläche und die Spüle (wg. Wasser/Abwasser).
Den Herd vor das Fenster (braucht ja keinen Unterschrank).
Einsatz von Apothekerschränken für das Kleinzeug, das heute schlecht zugänglich ist.
Mit einem der Küchenplaner habe ich einmal eine 3D-Ansicht erstellt und auch angehängt.
Zusätzlich muss noch eine Waschmaschine in der Küche platziert werden. Die steht momentan hinter der Tür. Aufgrund der Pumpe lässt sich der Stellplatz natürlich wie beim Geschirrspüler leichter variieren.
Im ersten Wurf würden wir die vorhandenen E-Geräte wahrscheinlich mit übernehmen, um die Kosten etwas niedriger zu halten. Das funktioniert beim Herd/Ofen evtl. nicht, da diese noch klassisch zusammen sind.
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Einbaumikrowelle, Backofen
Küchenstil:
Wie häufig wird gekocht?:
  • Grundriss_Kueche.pdf
  • Kuechenidee.pdf
Sei so gut, eröffne einen neuen Beitrag in dem Du die Checkliste vollständig ausfüllst - so wird sich kaum jmd Deinem Anliegen erbarmen, es ist einfach zu mühsam, alles einzeln abzufragen und sich mühseelig zusammensuchen zu müssen.
Kann ich nur unterschreiben, zumal du auch etwas vors Fenster stellen willst, sind also auch Informationen zu Brüstungshöhe , Hauptnutzergröße, ermittelter gewünschter Arbeitshöhe usw. erforderlich.
Nach der Grundrisszeichnung vermute ich, dass der Wasseranschluß oberhalb der APL liegt. Wandwasserhahn? Wasserablauf aber unter der APL - oder? Manchmal hilft ein Foto.
Wirklich Stand- und Einbaumikrowelle?
Auf jeden Fall schließe ich diesen Beitrag hier erstmal.
Status
