Den Unterzug habe ich mit 25 cm Höhe geplant und der wäre ja auf jeden Fall sichtbar:
Es bleiben dann noch 235 cm Höhe im Küchenbereich.
Bora bei Kochen an der Wand .. na ja.
Kopffreihauben mag ich auch nicht, daher eben lieber eine schicke Wandhaube ...
Decken-DAH .. die bevorzuge ich in einer Höhe von max. 210 bis 220 cm .. da kommt man noch ohne Hilfe ran und kann die Filter zum Spülen entnehmen.
Hier jetzt mal in einer Höhe von 215 cm .. direkt über dem Sichtfenster zum Flur. Hochschränke jetzt etwas höher, so dass die Abkofferung jeweils an die Hochschränke reicht. Das könnte z. B. auch Korpusmaterial sein.
Abluftweg dann erst nach planunten und dann links innerhalb dieser Abkofferung (spart auch das Wischen auf den Schränken und ermöglicht die Beleuchtung für die Wandarbeitsfläche).
Da würde ich dann eine Decken-DAH mit Außenmotor verwenden. D. h., der Motor kommt nach außen, gibt es z. B. bei Novy . Macht das System auch nochmal leiser und sollte problemlos funktionieren. Vor allem muss beim Bau nur die richtige Höhe des Abluftloches vorgesehen werden.
