Cavallasca
Hallo
Das Internet gibt ja vieles her wenn man eine neue Küche sucht.
Um es kurz zu fassen, beim suchen bin ich bei den Küchen von
InWerk und Obi stehen geblieben. Bei der Optik für gut 1T €.
Also die von Obi resp. Tengelmann sehen ja ganz nett aus aber
wie steht es da mit der Verarbeitungsqualität? Also z.B. die
rückseitige Verblendung, Scharniere oder der Beschichtung der
Arbeitsplatte unten.
Die von InWerk sehen noch etwas schöner aus aber was ich
generell an deutschen Küchen bemängeln muss, beim design
können sie wie bei anderen Produkten den Italienern einfach
nicht das Wasser reichen. Also die Richtung in welcher die
Maserung vom Holz läuft oder die Farbkombinationen.
Ich könnte ja jetzt eine Küche gleich aus Italien bestellen aber
das ist etwas umständlich und die kleine Sprachbarriere kommt
noch dazu.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 146
Fensterhöhe (in cm): ?
Raumhöhe in cm: 215
Kühlgerät Größe: bis 140 cm Höhe
Geplante Heißgeräte: Backofen
Küchenstil:
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: InWerk ausländische
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: AEG MIELE SIEMENS
Preisvorstellung (Budget):
noch dazu.
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 215
Küchenstil:
