Unbeendet Kleine Küche für Einzelperson
fklaus
ich versuche gerade eine Küche für meine Mutter zu planen. Sie zieht, inzwischen alleinstehend, ins altengerechte Wohnen. Sie kocht nicht mehr jeden Tag, aber durchaus am Wochenende auch schonmal für den Familienbesuch.
Der Raum ist recht klein, es sollte also möglichst jeder Stauraum genutzt weren. Eine Tür ist nicht vorhanden bzw. wird ausgehängt.
Wasser/Abwasser ist dort wo das blaue W eingezeichnet ist neben dem Kasten von 17x17 cm. Ich würde aber wenn das zu einer besseren Lösung führt auch die Leitungen auf die lange Wand verlegen (Aufputz und dafür die Schränke 5 cm vorziehen). Auch wäre es möglich die Spüle bei den Wasseranschlüssen zu machen und nur die Spülmaschine woanders hinzustellen und die Schläuche im Sockel zu verlängern.
Geschirrspüler ist ein fast neuer 60er vorhanden. Würde ungern einen 45er kaufen wollen.
Herdanschluss ist völlig variabel. Dunstabzug ist kein muss, wurde in den letzten Jahrzehnten schon immer nur halbherzig genutzt oder war defekt ,-) Deshalb wäre auch das Kochfeld vor dem Fenster vorstellbar.
Der Alnoplaner läuft leider auf meinem Rechner nicht und stürzt direkt nach dem Start ab. Ich habe eine erste Handzeichnung und mal was mit dem Ikea -Planer zusammengeschustert, deren Sortiment ja doch sehr eingeschränkt ist. Sicherlich hat noch jemand eine bessere Idee.
MfG,
fklaus
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 87-90
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Raumhöhe in cm: 240
Heizung: Keine Heizung
Sanitäranschlüsse: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : nein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Toaster
Preisvorstellung (Budget):
Wo soll der KS stehen? Darf man fragen, wie alt deine Mutter ist? Glaubst du, dass sie irgendwann einen Rollator/Rollstuhl benutzen wird? Ich denke dabei, wie es bei meinen Eltern war, sie hatten auch eine ähnlich geschnittene Wohnung in einer Seniorenanlage. Muss sie alle Mahlzeiten selbst zubereiten oder gibt es im Haus einen Mittagstisch?
Wir haben bei unseren Senioren -Objekten die Erfahrung gemacht, daß sich die älteren Leutchen gerne mal zum Gemüseschnippeln hinsetzen wollen.(oder müssen)
Seniorengerecht :
>>Kochfeld mit Knebel (das Augenlicht kann schlechter werden)
>>ggf. einen kleineren Backofen (falls der große Vogel nicht mehr im Ganzen zubereitet wird)
>>Ggf. einen kleinen Sitzplatz mitbedenken.
>>Mikrowelle (falls der Pflegedienst mal später das gelieferte Essen erwärmen soll/muss)
Längstmögliche Selbständigkeit ist das Ziel
Barierrefrei wäre nochmal eine ganz ganz andere Hausnummer als seniorengerecht
Den Kühlschrank habe ich wenn man reinkommt links vorgesehen.
Sie ist erst knapp über 60, aber es geht ihr gesundheitlich mal schlechter und mal besser. Es gibt einen Menü-Lieferdienst.
Rollator eigentlich nur draußen wenn es ihr sehr schlecht geht und sie raus muss. Aber dann würde Sie auch nicht kochen. Klar Rollstuhl ist nie auszuschließen, aber dann wäre glaube ich ein Punkt erreicht wo sie eh nicht mehr selbst kochen würde.
Direkt neben der Küchentür kommt der Esstisch, damit wäre eine nahe Sitzgelegenheit da.
Hier ein Vorschlag. Ich habe wie von @kuechentante auch empfohlen einen kleinen Sitzplatz mit eingeplant. Jaa, die etwas erhöhten Sitze sind sehr bequem, grade für ältere Leute, weil man sich ohne großartige Hoch-Tief-Bewegung hinsetzen und wieder aufstehen kann.
Der Wasseranschluss ist wohl neben dem Schacht, daher ist es mit Aufwand verbunden, ihn dorthin zu legen, wo das Küchenstudio die Spüle geplant hat (Wände erheblich schlitzen oder beide Küchenzeilen übertief machen, was beiden Stellwänden je 10cm Platz in der Breite nimmt).
Daher:
- offenes Regal vor dem 17cm Kamin, zB für Handtücher, Tablett, ...
- 60cm Spülenschrank beim Anschluss, 50cm Spüle links im Schrank für mehr Armfreiheit und ohne Abtropfe für mehr Arbeitsfläche
- daneben ein 45cm GSP,
- tote Ecke,
- Backofen und Kochfeld mit DAH im Oberschrank drüber,
- 80cm US und 40cm US (oder 60-60 / 90-30 / 30 MUPL -90 je nach Stauraumplanung ),
- 40/45cm überstehende APL mit Stuhl.
Falls der Sitzplatz partout nicht gewünscht wird, ist Platz für einen weiteren 80cm Unterschrank .
  • fklaus_mca_V2.POS
  • fklaus_mca_V2.KPL
