Ikea Metod
Ich war heute bei Ikea ! :w00t:
Natürlich habe ich mich im Gegensatz zu den anwesenden Damen nicht für die Blumenpötte und dergleichen interessiert und bin sofort in die Küchenabteilung gehetzt.
Resultat:
Ich habe ein Ikea Metod Ranking erstellt und möchte es gleich vorwegnehmen - die Qualität ist deutlich besser geworden als noch zu Faktum-Zeiten.
Insbesondere bin ich überrascht wie gut sie es doch verstehen, ein wirklich günstiges Produkt so vorteilhaft zu präsentieren. Das gibt ein Like.
Hier geht es zum Ranking:
Ikea Metod - Qualitätsmerkmale Küchenhersteller
Wenn ich etwas vergessen oder falsch gedeutet habe nehme ich Feedback gern entgegen und verspreche die Korrekturen zeitnah einzupflegen.
Die Korpustiefe habe ich mit dem komischen Labbermaßband auf 59cm taxiert. Wenn man die Arretierungsschiene verwendet sind es 60cm weil der Korpus dann fast 1 cm von der Wand absteht. Die Wangen sind 61cm tief und sollen das vertuschen.
Michael, ich war inzwischen auch bei Ikea und verstehe einige deiner Anmerkungen nicht:
  • was meinst Du mit "die Einlegeböden sind arretiert"? Die sind doch genauso gearbeitet wie die neuen?
  • Rasterung: eigentlich handelt es sich nicht um ein vierer, sondern ein achter Raster. Oder zählen die flachen Dinger nur als halbe Schubladen?
Gruß, Ruta
Hallo Ruta,
die IKEA Einlegeböden, die ich bisher gesehen habe, konnte man immer nach vorne rausziehen. Wenn sich da bei der Faktum bereits etwas geändert haben sollte ist es mir entgangen.
Alle Schränke die ich bei IKEA gesehen habe hatten entweder 2 Schubkästen und 1 Auszug oder zwei Auszüge. Zwischenraster sind mir nicht aufgefallen. Ein 8er Raster würde ja bedeuten, dass auch z.B. 3-3-2 möglich wäre. Ist das so?
Ich bin ja eher der IKEA-Depp und deswegen auf Hilfe angewiesen. ;-)
Ok, dann scheint es ein echtes 8er Raster zu sein. Korrigiere ich.
Die Scharniere werden auch jetzt mit Spreizmuffen in Form gehalten.
Wobei 3-3-2 trotz 8er Raster nicht möglich ist. Es gibt nur 1, 2 und 4er Rasterzusammenfassung.
Also
1-1-1-1-1-1-1-1
1-1-1-1-2-2
1-1-1-1-4
1-1-2-2-2
1-1-2-4
2-2-4
4-4
usw.
Aber ich denke bei der Vielfneu kann man von einem echten 8er Raster sprechen. Ich hatte mich auf die Ausstellung konzentriert und die Möglichkeiten, die online dargestellt werden, nicht beachtet.
Ja, ich betrachte das auch als 8er Raster, die Einschränkung, dass 3 nicht möglich ist, sollte man aber dann auch erwähnen.
Wobei ja das IKEA 4-Raster bei mir z.B. oder bei Leicht, Beckermann ... (80cm) dann den 3-Raster-Höhen entspricht.
Wie sieht es da mit so Frontverbindern aus? Damit kann man ja 2+1Raster zusammenbauen. Hast die in der Ausstellung auch gesehen?
Wenn ja, taugt das was?
Also ich habe ausschliesslich die Dinge gesehen, die auf ein 4er Raster schließen lassen. Deswegen habe ich das ja so geschrieben. Frontverbinder wurden da nicht eingesetzt und bei der Kombi waren sie auch nicht nötig.
Insofern war die verlinkte Typenaufstellung von IKEA aufschlußreicher als die Ausstellung. :cool:
Kerstin, Du hast leider Recht 3-3-2 ist nicht möglich. Ich sah nämlich gestern abend im Bett liegend schon die Lösung für meine Ikea Problem gekommen (ich benötige einen 30cm breiten Schrank oder zumindest eine Front) und musste dann auch feststellen, dass einfach eine 30x80 Schubladenfront hochkant zu nehmen, nicht klappt. Schade.
Michael, die gezeigte Küchevielfalt hängt meiner Meinung nach sehr stark vom jeweiligen Ausstellunghaus ab. Manche sind richtig pfiffig und zaubern mit den Modulen, andere bauen 08/15 auf.
Was mir übrigens negativ aufgefallen ist: ich war in zwei Häusern und in beiden standen diese 20cm breiten Unterschrankauszüge (mit Drahtkörben, meist neben dem Herd angeordnet) ein wenig ab. Die ziehen sich offenbar nicht richtig zu und werden den Weg in meine Küche wohl nicht finden...
Ja, schön ist diese Schiene wirklich nicht. Aber immerhin ist sie jetzt so gemacht, dass man die vorgebohrten Löcher bei den Schubkastenblenden nutzen kann. Früher gab es welche, die musste man einfach mit Spax festschrauben.
Michael, bei Sonderanfertigungen steht nur ein halber Punkt. Aber ist nicht wegen dem Selbstaufbau da eigentlich fast alles möglich? Denke, wer eine Arbeitsplatte bearbeiten kann, der schafft es ggf. auch, einen Schrank zu kürzen oder z.B. aus zwei verschiedenen Schränken ohne viel sägen was zu bauen, das es so gar nicht gibt, z.B. 80 breit x 140 hoch... ;-)
Na ja, ob das aber unserem Kriterium Sonderanfertigung entspricht? Das könnte man ja grundsätzlich mit jedem Küchenmöbel machen, wenn man handwerklich geschickt ist. Ich sehe Sonderanfertigung eher als Leistung des Küchenherstellers.
Tantchen,
so wie ich das neue System verstehe, kommt es bastelnden Selbstbauern eher entgegen als das neue. Insbesondere, was die Stapelbarkeit und Nebeneinandernutzung von Modulen angeht, die jetzt klar vorgesehen ist, während es vorher eher etwas Geschick erforderte und z.B. eine große Klappe für zwei nebeneinandergehängte Module nicht wirklich passte. Das was ich noch improvisieren musste, ist jetzt Standard.
Als Sonderanfertigung würde ich es trotzdem nicht sehen. Das wäre eher, wenn sie mir die Kassettenfront auf Anfrage auch in 43cm statt 40cm liefern könnten.
Ein Vorteil, den man nicht richtig bepunkten kann, bleibt aber, dass man relativ hemmungslos herumsägen und -basteln kann: Wenn man eine Front vermurkst, fährt man halt in den Laden und kauft für 12,- eine neue. Ähnlich, wenn man etwas ergänzen oder verändern möchte. Das geht einfach angenehm unkompliziert.
Also mit jedem Möbel was Anderes bauen meinte ich damit nicht. Denn das ist definitiv NICHT einfach so möglich. Ich wüsste ja nichtmal, wie ich einen fertig zusammengetackerten Korpus beschädigungsfrei auseinanderbekomme. Einfach mal Traversen absägen ist das in meinen Augen nicht. Dann feheln mir an der Traversenlänge schonmal 2-3mm von der Sägeblattbreite...
Bei IKEA sind die Teile eben noch einzeln und daher oft auch ohne "zerstörende" Arbeiten und mit teilw. null handwerklichem Geschick veränderbar.
Siehe mein Beispiel: 80er US + 60er Highboard. Querteile vom US kombinieren mit Seitenteilen vom Highboard. Als Rückwand unten das 80er Original und oben einen Teil der Highboard RW quer nehmen.
Dazu 2 x 40er Türen oder die 80er Auszüge. Und schon hat man einen komplett anderen Schrank, fast ohne Sägen. Das schafft jeder. Sowas habe ich zuhause stehen.
Beim normalen Hersteller wäre so etwas aber dann schon eine Sonderanfertigung (sofern nicht eh schon im Programm).
Deswegen würde ich prinzipiell schon mehr Punkte geben, weil das für mich die "Möglichkeit für SA" darstellt. Betrachtet man es als "Ausschließlich vom Hersteller fertig verkaufter Schrank als SA", ist das natürlich was anderes.
IKEA ist halt ein Mittelding zwischen "fertigem" Schrank und trotzdem selber bauen.
Wieso? Hier geht es ja nicht darum, was IKEA im Vergleich zum normalen Hersteller im Programm hat, sondern was man zusätzlich dazu noch alles "bekommen" bzw. sich beschaffen kann. ;-)
Ne, da muss man schon für alle Hersteller den gleichen Maßstab ansetzen:
Sonderanfertigung ist, wenn das normale Programm eines Herstellers 60 und 80cm breite Schränke hat, der Kunde gegen Aufpreis aber auch einen individuell gefertigten 70cm oder 73,5cm US bekommen kann. Oder eine individuelle, vom Standard abweichende Einteilung einer Hochschrankfront.
Und das bekommt man bei Ikea eben nicht.
...weil jegliche Selbstanfertigung ist mit einem Küchenhersteller auch möglich. Warum auch nicht?
