Fronten mit Lackierfehlern
TaIg
wir haben eine Nolte Nova Lack Küche am 03.07.2009 aufgebaut bekommen.Seit dem diverse Versuche (bis heute 16 besuche vom Möbelhausmonturen und 1x Sachverständiger). Letztes Mal wurden GS Front und KS Front ausgetauscht,dabei GS Front wurde beschädigt.Soweit so gut,neue Mängelliste aufgesetzt ,dazu kommt noch das die Seiten der Fronten Staubeinschlüsse unter der Lackoberfläche aufweisen.Es sind bei KS mehrere kleine weisse und bei GS ein kleines Schwarzes.In wie weit mussen wir es so hinnehmen oder handelt es sich hierbei Stand der Technik.
Eine andere Frage:bei Preisminderung über welchen Rahmen (% vom Kaufpreis)könnt man hier verhandeln?
AW: Fronten mit Lackierfehlern
ich frag jetzt mal etwas provokativ.
Sieht man die Lackierfehler nur, wenn man sie sucht, oder
auch aus 1 Meter Entfernung ?
also ich dachte schon es meldet sich keiner.
Zur Sache:wenn man die KS Tür aufmacht sieht man an der Seite die einlackierten Staubfusseln,am GS Front (wenn man es aufmacht zu bedienen ist ein einlackierte schwarzes Punkt ungefär Nagelkopf grösse+die Monteure habe bei anbringen der Edelstahlleiste über GS die Nägel nicht tief reingehauen und beim schliessen die Front auch sofort beschädigt. ).Wie ich vorhin geschrieben habe war das der 16 BESUCH der buchstäblich wieder ins Waser fiel.Meine Frau wollte aus dem Fenster springen.
Hallo TaIg,
Staubfussel im Lack sind sicher nicht Stand der Technik und wenn die Monteure die GSA-Front beschädigen wird sie sicher erneut ausgetauscht, wie ich annehme.
Hast du mal Fotos des Ganzen?
wofür waren denn die 16 Nachbesserungen überwiegend?
Komplettierung/Mängelbeseitigung, oder ging es immer um Lackfehler?
Grüße,
Jens
die Geschichte ist lang.
1.Erst haben die "Spezis" die Küche versägt,die Küche ist in U-Form eine komplete Seite
die Schränke hinten und APL um 2cm abgesägt obwohl die gegenüberliegende Seite APL und Wange Übermaß hat.Schaden ca.3500€
2.bis Dato 5x APL , 1xversägt 1x falsch zusammen gebaut Höhenunterschiede bei Verbindungen 3x beschädigt ausgeliefert
3. diverse Fronten Lack am Griffen platzte auf(eingelassene Griffe"muschelgriffe?")
4.kompletter Austausch der Fronten mit anderen Griffen,dabei wurden fälschlicherweise immer wieder Fronten mit neuen Griffen bzw. beschädigte ausgeliefert
5.fehlende Ecke bzw. Fronten
6.beschädigungen bei der Montage die zur erneuten Besuchen führten
7.Herdplatte nicht mittig mit Abzughaube und Unterschrank
8.nicht korrekt ausgerichtete Schränke und Schubladen
und und und
Ach Du grosse Sch****
Es kann immer mal was "passieren", aber
wenn der Wurm mal drin ist, kommts meist erst recht knüppeldick.
Zumindest wird sich drum gekümmert, wenn auch mit nur relativem Erfolg.
Ich wünsche ruhig Blut und viel Glück.
Also bei kleineren Ausbesserungen oder Lackierarbeiten bietet baumarkt.de, das Baumarkt-Portal für Heimwerker eigentlich guten Rat
Adrian,
hier geht es um Reklamation, nicht um Reparatur.
Waren das echte Küchenmonteure, also will sagen gelernte Schreiner?
Oder hatten die nur ein Auto voll bestes Werkzeug konnten damit aber nicht umgehen????
und und und
Hallo Kurti,
Küchenmontage und Schreinerei sind immer noch zwei paar Schuhe. Dass die Kollegen sich nicht besonders pfiffig angestellt haben steht ohne Zweifel bereits fest.
Evtl. gerade weil es Schreiner waren? :nageln:
Schön übrigens, daß es mit der Aktivierungsmail und dem Suchen des Wolfes doch noch geklappt hat. ;-)
Boa Michael, Schreiner arbeiten sorgfältig!!! :tounge:
Zimmermänner (sogenannte Grobschreiner) fabrizieren sowas unter Umständen;-)
das können nur Schreiner gewesen sein. Ein Küchenmonteur schaut zuerst auf die Pläne und gleicht das mit den Gegebenheiten vor Ort ab. Das Einmitteln der Küche in den Raum ist ein Schreinerklassiker...
Liebe Grüsse,
maxi
Hallo Sigi,
wollte ja niemanden deklassifizieren.
Trotzdem sind Schreiner keine Küchenmonteure und umgekehrt sicher auch nicht.
Kurtis Beitrag klang nach der Auffassung nur Schreiner könnten Küchen vernünftig montieren.
Hab ich auch nicht als Deklassifizierung verstanden, Michael. ;-)
Aber du hast schon recht, als ich das erste Mal als gelernter Schreiner Küchen montiert habe, stand ich auch geschwind da wie der Ochs vor dem Berg.
Natürlich kann nur ein Schreiner vernünftig Küchen montieren;D....
zum Einen, weil der gemeine Küchenmonteur bar jeder Vernunft agiert....:rofl:
zum Andern: Wie der Schreiner kanns keiner:clap:
Notwndig nicht, aber es erleichtert die Arbeit ;D.
Heißt das ich muß mich jetzt scheiden lassen um mir einen Schreiner zu angeln? :w00t:
Dann wären die letzten 22 Jahre ja umsonst gewesen. Nö, bis ich den Schreiner dann wieder meinen Vorstellungen angepasst hab bin ich dann ja neu und grau.
Da bleib ich lieber bei dem was ich hab. ;-)
