Hallo euch allen,
ich habe mal eine Frage zu dem Neuen Rastermass von Bauformat , dazu brauche ich von euch Input.
Es ist ja nun möglich das man statt 130 nun auch 65er Raster planen kann, dazu gibt es ja jetzt die neue Korpushöhe 715.
Ich kann mir das ja soweit gut vorstellen aber auch irgenwie nicht wirklich ).
Wenn man aber nun auf der einen Seite einen 780er Unterschrank mit einer Schublade und zwei Auszügen (130,260,390) und man daneben ein 715er Unterschrank mit zwei Auszügen plant. Ist denn trotzdem der Fugenverlauf waagerecht gleichmässig oder verschiebt sich da auch das Raster dann um 65?
Wenn es möglich ist kann jemand mal Grafiken 780er Unterschrank wie oben angegeben mit einem 715er Unterschrank zur ansicht einstellen?
Wie ich gehört habe hat Bauformat den Hohen Auszug beim 715er nach oben und den mittleren nach unten gelegt. Man müsste also die Auszüge Werkseitig getauscht bestellen.
Ein Anruf bei Bauformat hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Der Nette Mitarbeiter hat mir was erklärt das der untere Auszug (Frontblende) vom 715er Unterschrank 321 Hoch wär und die Obere 260mm. Dann müsste da ja noch eine 130er Schublade sein, ich glaube da haben wir eineinander vorbeigesprochen.
Vielleicht könnt ihr ja mir mit Infos aushelfen.
Ich möchte wissen ob es möglich ist, eine gleichmässige Frontansicht (Fugenverlauf)zwischen einem 780er Unterschrankes mit Schublade und zwei Auszügen (130,260,390) in Kombination mit einem 715er Unterschrankes und zwei Auszügen (also ohne 130er Schublade) bei einem 100er Sockel ohne probleme machbar ist?
Welche Unterschranktypen mit Auszügen und entsprechenden Fronthöhen gibt es bei den 715er?
Vielen Dank im Vorraus für eure Infos.
