Elektroleitungen Wasseranschluş
Heideküche
Hallo ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt dennoch gibt es hier Unstimmigkeiten
Wir planen eine hochgebaute Spülmaschine links daneben kommt 1 Schrank 50 cm, dann die Ecke und dann 1 90er Schrank dann die Spüle im 60er Schrank. Ich lese hier Wasseranschluß unter der Spüle sowie Abfluss nach dort auf der Strecke kein Problem. Das ist wohl die sicherste bzw. beste Variante. Dahinter legen geht doch gar nicht, oder?
Strom für den Geschirrspüler auch in den Spülenschrank oder hinter bzw. unter das Gerät?
Kühlschrank Einbaugerät wenn Schublade darunter dann hinter dem Schubfach, oder Sockel , oder oben was wohl schwieriger ist wegen der Kabelführung.
Backofen da die Marke offen ist auch eher hinter Schubfach darunter. Da ich gelesen habe das es je nach Herrsteller Probleme geben kann mit der Platzierung der Steckdose hinter dem Gerät.
Mir ist bewusst das dann die Rückwände ausgeschnitten werden müssen und ich dann das Schubfach rausnehmen muss falls da was ist, aber im Sockel ist es doch schwieriger.
Da der Kühlschrank am Anfang steht könnten wir die Steckdose im Sockelbereich so setzen das wir seitlich daran kommen.
Hab ich das jetzt alles richtig bedacht?
Oder gibt es bessere Lösungen?
Vielen Dank
Das ist auch vom gewählten Gerät abhängig,wie weit man verlängern kann.
Grundsätzlich müssen alle Anschlüsse jederzeit zugänglich sein.
Be dieser Entfernung würde ich ein 2. Wasseranschluss links in den 50er Unterschrank verlegen.
Was für ein Schrank ist denn da verplant?
Hallo Bibbi der Schrank ist auch mit Schubladen, könnte auch eine Tür werden. Also dort Wasseranschluß Abfluss trotzdem zur Spüle? Die genaue Breite des Schrankes wird erst nach dem Aufmaß feststehen. Also könnte dieser auch kleiner ausfallen Aber das dürfte trotzdem gehen oder?Liebe Grüße
Wenn ,dann auch den Abfluss.
Schubladen /Auszüge könnten evtl mindertief sein wenn die Arbeitsplatte nicht sowieso tiefer geplant ist.
