Bücken oder Heben?
Liloka
Und schon wieder habe ich eine Frage:-)
Ich habe neulich Auszüge für Geschirr gesehen und fand das eine tolle Idee. Zumal man an alles gut rankommt.
Habe also meine Küche auch so geplant (bisher).
Nun habe ich seit einigen Tagen ziemliche Rückenschmerzen und es stellt sich mir die Frage, ob Bücken wirklich so viel gesünder ist wie Heben?! (Tut nämlich ziemlich weh :'()
Aktuell sind die Teller oben und eigentlich fand ich es nie so schlimm.
Was sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
Danke
AW: Bücken oder Heben?
Ob Geschirre drin oder nicht, empfiehlt es sich, zu Auszüge od Sachen am Boden hin zu knien, wenn Du Deine stücken schonen möchtest. :-) Trainiere es zu Gewohnheit. Wenn noch. Knieeproblem dazu ist, dann frag Deinen Therapeuten od Facharzt danach.
Gute Besserung!
H-C
Hallo Liloka
für mich persönlich (2 Bandscheibenvorfälle etc - ich kann Dir nachfühlen was Rückenschmerzen bedeuten :() gibt es eigentlich nur eine optimale Lösung, die sogar sehr simpel ist:
Ein tiefengekürzter (da ist dann auch kein Kramen nach hinten nötig) Schrank mit einfachen Regalböden, wo so gut (alles geht leider nicht) in Greif- oder unter Augenhöhe ist. Das lässt sich natürlich oftmals nicht realisieren, weil es der Grundriss der Küche nicht hergibt. So muss man wohl mit dem ein oder anderen Nachteil der Hängeschränke bzw. Auszüge diesbezüglich leben.
Hier ein Beispiel aus meiner Küche:
Die hinteren Schränke sind auf ca. 30 cm sondertiefengekürzt, der rechte Schrank für große Teller und Auflaufformen ist ca. 45 cm tief. (Standardtiefe)
Hier steht also alles 1-reihig und so sehr gut erreichbar.
Wobei sich nicht jeder traut, aus dem Hinknien mit einem Stapel Teller aufzustehen. Ich hätte da Angst ums Geschirr. Unsere Küche ist nicht schränkeweise gedacht, sondern in waagrechten Ebenen: Oben in den 6er-Raster Teller, darunter Töpfe, darunter Vorräte bzw. Geschirr, das selten genutzt wird. Da das aber das "bessere" ist, möchte ich da nicht aus dem Knien mit aufstehen.
Irgendwas muss ja nach unten, wenn man den Raum nicht ganz verschenken will. Gläser und Tassen hole ich auch lieber von oben, da habe ich eine bessere Übersicht, was die Farben der Tassen angeht. :-)
Ich finde, dass Magnolias Lösung die Alternative für Teller im Auszug ist. Diese Lösung nutzt quasi den Stauraum zwischen APL-Höhe und normalerweise ca. unterstes Brett Hängeschrank und ist damit noch ideal. Während Tellerstapel im Hängeschrank schon wieder viel schlechter zu handhaben sind.
@ Kerstin: Wobei ich die Kochteller ebenfalls im Auszug unter dem Kochfeld habe und dies auch nicht als ideal empfinde wenn ich dort mehr als 4 Teller-Stapel rausholen müsste (was ja bei den Kochtellern sowieso immer nur 1 oder 2 Teller sind).
Rangfolge wäre für mich persönlich:
1.) meine Lösung :kiss: tiefenreduzierte Schränke im 6.-10. Raster
2.) Auszüge im Unterschrank oben
3.) Drehtüre im Unterschrank
4.) Hängeschrank
Ich stehe auch nicht mit einer Stapel Geschierre vom Knie auf. Ich knie runter, hole Geschierre 1-2 Stk zusammen u stelle die gleich oben auf APL, u zum Glück isT die APL Höhe so, dass ich dabei nicht vom Knie aufstehen muss, nur mit langen Armen reicht. Und ich bleibe gekniet unten bis ich alles rausgeholt habe, was ich brauche.
Nasonstens finde ich Magnolias Lösung auch genial. :top: Der Küchenplan muss halt diese ermöglichen.
LG, H-C
Ich sehe es wie Magnolia:top:
Und wenn im Unterschrank , das schwere Geschirr in den obersten Auszug packen.
Und dann halt dort eine Schublade im 2er Raster fürs Geschirr planen.
Dann muss man sich eigentlich auch nicht bücken. In den untersten Auszug kommt das, was man am seltensten benötigt.
