Das sollte bei guter Planung nicht unbedingt nötig sein. Ich könnte mir auf der planunteren Seite der Insel einfach eine vorgezogenere Sockelleiste vorstellen. Auf dieser Seite wird man ja eher nicht stehen und arbeiten. Müßte man genau ausmessen. Auch könnte hier eine andere Front gewählt werden. Stimmen denn jetzt die Maße?Aber, wenn der Boden der Ex-Wand abgedeckt werden soll, stehen die rückseitigen US etwas von der planrechten Wand bis zum Sockel vor, ca 5-6cm. Das ist ok, sieht auch gut aus.
Die Ecke oben im Übergang Küche/Essen sieht anders aus und irgendwie fehlt ein Maß Wand planoben bis Beginn KWL-Schacht, denn Rechenmaß 4400-1700-500 = 2200 stimmt zumindest lt. Gesamtgrundriss der Wohnung nicht, weil KWL-Schacht planunten nicht mit rechter 4400-Wand endet.
Was passiert denn mit der Deckenabhängung im Bereich Küche?
Bei
könnte ich mir auch vorstellen, dass man die Hochschranktür links fast wie eine Tapetentür entsprechend der Gestaltung des Schachtes und des Einkofferungstrockenbaus gestaltet. Und den KWL-Schacht rechts ebenso.
Rein theoretisch könnte ich mir auch vorstellen, evtl. doch Wasser an die große Halbinsel zu legen und Kochen neben den Schacht. Man könnte dann im Bereich des Fensters noch ein kleines Zweitbecken wg. Flüssigkeiten und GSP bauen. Muss ja nur so ein 19 cm Becken sein im 30er Schrank, da passt dann evtl. ein Sprudler ... und den Quooker mit Heißwasser dann an der Halbinsel. Oder gibt es das als ein Gerät?
@Starlightsha .. ist der vorhandene Weinkühlschrank einer von den 178 cm hohen Einbau-Weinschränken?
