mr.wom
- Wohnort
- München/östlich
Hallo liebes Küchenforum,
ich lese seit längerem immer fleißig mit und möchte nun unsere neu zu planende Küche bei euch reinstellen. Eure Kreativität, der Elan und die fachkompetente Beratung sind einfach der Wahnsinn und ich (und auch mein Mann) sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich hoffe, ich kann dann auch die Fragen, die auf mich sicherlich hereinstürzen werden, auch schnell und gut beantworten.
Wir bauen ein EFH, bis auf die Genehmigung durch die Gemeinde ist noch nicht viel geschehen, also diverse Anschlüsse, Höhen und Breiten... sind ziemlich ausbaufähig, allerdings wäre der Wasseranschluß in der tragenden Wand zwischen Wohnraum und Flur von Vorteil.
Vom ALNO -Planer aus das Nordwestliche Fenster ist ursprünglich etwa 15 cm von der Wand entfernt, dieses werden wir so schieben, dass im Norden eine Küchenzeile Platz hat, sofern sie dorthin kommt.
Das Fenster gegenüber wird ein Sitzfenster mit 45 cm Sitzhöhe (ist aber unrelevant)
Die Türe vom Flur aus ist bis zum Kaminschacht hin variabel, allerdings sollte natürlich die Eingangstüre nicht im Weg sein.
Neben dem Kaminschacht rechts kommt ein Kaminofen hin.
Wie im Grundriss des EG zu sehen, hatten wir ursprünglich WZ und Wohnküche getrennt geplant, mittlerweile würden wir gerne doch einen großen Raum haben wollen wollen, hat den Nachteil, dass weniger Stauraum zustande kommt.
Tragende Wand ist die zwischen Flur und WZ.
Hier noch wichtige Infos von der "Küchen-hauptbenutzerin":
- Ich bin Linkshänderin und aufgrund eines Handicaps muss ich fürs Schneiden, schnibbeln usw sitzen. Diese Sitzgelegenheit war bisher immer am Küchentisch, jetzt will ich dies in die Küche mit integrieren.
Als Idee hatten wir schon (von der ursprünglichen Grundrissplanung ausgehend) einen fahrbaren kleinen Tisch zum "andocken" neben der Herdplatte. (ist da jetzt aber nicht mit eingezeichnet) Auf dem "Tisch" (60 x 60 vollkommen ausreichend) ist das gleiche Material wie die APL. Diese Idee finden wir sehr praktisch und wäre auch ne tolle und bequeme Lösung. Einen Schreiner hierzu haben wir.
-Natürlich wenig Arbeitsweg und bisher waren wir es gewohnt, dass über der Spülmaschine in einem Hängeschrank die Tassen, Gläser und Teller aufbewahrt werden.
Der große Raum misst 42 m², schon schön großzügig, aber zu sehr quadratisch, und da liegt wahrscheinlich das größte Problem zum Stellen. Die Küche sollte nicht als sehr dominant in Erscheinung treten und mit Tisch und Stühle/Bank auf keinen Fall mehr als die Hälfte des Raumes beanspruchen, der Rest ist WZ. Rechts neben dem Kamin der Strich ist der hängende Flachbildfernseher. Die Couch ist in der Tat zu klein eingezeichnet.
Stauraumplanung (aber eher so aus dem Bauch heraus): Bisher hatten wir einen hohen Apothekerschrank (30 cm breit), aber das doppelte an Fläche wäre super. Dazu kommen noch ein – zwei Getränkekisten. Zur Not kommen die Kisten aber auch unter die Treppe, da ist’s ja auch kühler.
Der Tisch ist von der Größe 160 x 90 cm ok so, wir wollen aber einen ausziehbaren, falls es mal mehr Gäste werden.
Ich habe nun 2 völlig verschiedene Varianten, die beide ihre Schwächen und Stärken haben, aber es ist echt verdammt schwierig, sich dann mal endlich zu entscheiden bzw. wären Profis sehr hilfreich, da ich mit meinem Latein echt am Ende bin.
Vielen, vielen Dank möchte ich gerne an alle richten, die sich für uns den Kopf zerbrechen und uns helfen wollen!!!!
Au-wei - jetzt habe ich eben die Dateien runtergeladen, naja, die PDF-Datei ließ sich jetzt leider nicht rauswerfen, und der komplette Grundriss ist nach Norden ausgerichtet. Die Terasse mit den beiden Türen ist der Süden.
Gerne kann ich noch weitere Bilder reinstellen, wenn ich das hinkriege.
Checkliste zur Küchenplanung von mr.wom
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178 und 181
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : wird der Küche angepasst, Fensterbretter plan zur APL
Fensterhöhe (in cm) : 91 (?)
Raumhöhe in cm: : 270
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : keine
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160 x 90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zum Essen, tgl.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91-96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine und zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Sitzgelegenheit in der Küche zum Schneiden, viel Stauraum und Arbeitfläche
