Jule
Hallo zusammen.
Da ich im Eineichtung-Forum momentan Selbstgespräche führe (nicht böse nehmen, ich weiß dass es nicht leicht ist auf allen Hochzeiten zu tanzen) stelle ich hier mal meine Waschküchenplanung zur Diskussion!!
Nochmal grob zusammengefasst der Grundriss und die Anforderungen an den Raum:
Anbei findet ihr einmal den Gesamtgrundriss des Hauses (zur Orientierung) und einen genau vermassten Plan der Waschküche im endgültigen Zustand. Die Maße im Detailplan stimmen, die im Gesamtgrundriss weichen leicht ab. Die Tür von diesem kleinen Vorräumchen fällt weg, sodass die Türen, die im Detailgrundriss eingezeichnet sind die einzigen sind.
Steckdosen haben wir nur an den Lichtschaltern und an der Wand, die 2,20 m lang ist (gegenüber Fenster. Die anderen werden Aufputz verlegt vom Sicherungskasten aus. Ist irgendwie untergegangen bei den Installationen Naja, da es eine Waschküche ist, kann ich damit leben. An der APL soll z.B. so ein Kabelkanal mit Steckdosenleiste hinkommen, hinter der Waschmaschine ist es ja egal ob eine Aufputzdose da ist.
Besonderheiten:
An der Fensterwand warten einige Besonderheiten. Da die Waschküche auch Hausanschlussraum ist, sind dort einige Rohre Aufputz verlegt. Auf dem unten angefügten Bild kann also links vom Fenster kein Schrank oder ähnliches gestellt werden. Das Fenster hat eine Brüstungshöhe von 116 cm (also schon recht brauchbar), danach ist unten am Fußboden ca. 50cm hoch der Verteilerkasten der Fußbodenheizung und danach gehen 3 Wasserrohre vom Fußboden nach oben durch die Decke zur Gastherme. Verkleiden möchte die mein Freund nicht. Daher hatten wir hier eine Arbeitsplatte geplant. Diese würde über dem Verteiler drüberweglaufen und könnte an den Rohren hinten ausgespart werden.
Hier ein Bild der Wand:
Planrechts (also im Grundriss) an der Wand muss der Sicherungskasten noch hin, die Kabel kommen dort unten im Eck (bei der Verrohrung) aus der Decke. Geplant ist es, diese in einem verkleideten Kästchen in den Sicherungskasten zu führen. Den Sicherungskasten wollten wir auch so ungefähr aufhängen, dass er die Brüstungshöhe des Fensters hat. Da könnte dann auch eine APL drunterlaufen.
Zuletzt das Waschbecken an der planrechten Wand: Da die Rohre Aufputz senkrecht an der Wand hochverlegt sind, muss ein „normales“ Waschbecken hin. Wir wollten eigentlich so ein Emaille-Waschbecken, aber da muss der Wasserhahn aus der Wand kommen. Ist nicht möglich, also normales Keramikwaschbecken. Sollte so tief sein, dass ein Eimer reinpasst und problemlos auch mal schlammige Schuhe saubergemacht werden können.
Welche bestehenden Dinge müssen rein:
Was der Raum haben sollte:
Da wir keinen Keller haben wäre es schon nicht schlecht, auf dem ein oder anderen Regalbord eine Kiste (z.B. mit Weihnachtsschmuck) abstellen zu können. Das kann man ja „schön“ machen, indem diese „Kruschtkisten“ alle gleich aussehen und beschriftet sind.
Vorräte kommen in die Speisekammer, genau wie ein Gefrierschrank und nicht benötigte Küchengeräte. Sollte der Platz für Weihnachtsdeko etc. nicht ausreichen kann auch dort noch einiges gelagert werden.
Ich habe mal mit dem ALNO geplant am WE. Vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was ihr grds. davon haltet. Alles mit IKEA Faktum Schränken, Applad Front geplant!
Da haben wir:
- 2 Waschmaschinen (ich schätze, dass ich die mit rd. 5cm Abstand zueinander stellen muss wegen dem Schleudern), darüber 2 horizontale Hängeschränke 70x40 dann totes Eck (gibt es dafür einen "Schrank" bei IKEA?)
- Trockner
- 80er Drehtürenschrank
- APL ohne Schränke darunter
Den freien Raum unter der APL möchte ich mit Rollwagen nutzen, in die ich Putzeimer etc. unterbringen möchte und auch Wäschesorter, die ich unter die APL rollen kann. Da sich dort der Fußbodenheizungsverteiler befindet kommt man so auch jederzeit ran. Wenn einen der Anblick irgendwanns stört kann man ja Schiebetüren davor montieren.
Auf dem unten stehenden Bild links dann ein 60er Drehtürenschrank und danach ein 60er Spülenunterschrank mit einer 60er Spüle.
Eine günstige APL drauf und gut... Hinter der Badtür dann zwei 50er PAX Schränke in 60er Tiefe, einer mit Kleiderstangen und Drahtkörben, einer mit Regalböden. Daneben mein bestehender Schuhschrank.
Das einzige was ich in dieser Konstellation noch nicht unter habe ist das Bügeleisen. Dafür könnte ich - je nach dem wie breit mein Schuhschrank jetzt genau ist - die PAX Schränke rd. 15cm von der Wand wegziehen und es dort drin verstauen. Wobei so ein Putzschrank ja schon von Vorteil wäre... Aber die Putzutensilien sind vll in der Speisekammer eh besser aufgehoben ?!?
Und was mir noch nicht recht gefällt ist, dass es nach dem Spülenschrank so aprupt aufhört. Ein Hochschrank für Putzutensilien wäre dort aber doch ein hoher Turm...
Die bisherige Planung kostet:
- Spülenunterschrank 60cm 53,-€
- Drehtürenschrank 60cm 70,-€
- Drehtürenschrank 80cm 81,-€
- 2 Hängeschränke 70*40cm 114,-€
- 2 50er PAX Schränke mit Inneneinrichtung 250,-€
Demnach sind wir bei rd. 570 € ohne APL. Dann ist die Waschküche aber nahezu perfekt eingerichtet.
Was sagt ihr??
LG Jule
PS: vll kann einer der Admins meine KPL und POS Dateien aus dem Thread im Einrichtung-Forun rüberkopieren? Das kann ich hier irgendwie nicht.
Besonderheiten:
- 2x Waschmaschine
- 1x Trockner
- 1 Schuhschrank (genaue Maße muss ich heute Mittag liefern)
- Unterbringung der Arbeitskleidung meines Freundes („sein“ Bad ist direkt daneben)
- Unterbringung von Arbeitsschuhen und saisonalen Schuhen von uns beiden
- Unterbringung von Handtüchern für „sein“ Bad
- Unterbringung von Waschmittel, Weichspüler, Klammern und sonst. Zubehör für die Wäsche
- Wäschesammler (eigentlich dachte ich an einen für meinen Freund, es könnten allerdings auch mehrere sein um die Wäsche dort zu sortieren)
- Arbeitsfläche zum Zusammenlegen von Wäsche
- Stauraum für nicht benötigte Wäschekörbe
- Wäscheleinen (von Wand zu Wand??) um die Wäsche im Raum aufzuhängen
- Unterbringung von Wäscheständer (zusätzlich), Bügelbrett, Bügeleisen usw.
Da haben wir:
- Trockner
Was sagt ihr??
LG Jule
