Wange. welche Oberfläche?
phobos
hi,
unsere alte Küche bekommt gerade eine neue Arbeitsplatte .
Der korpus ist sehr hell, auch die alte arbeirsplatte war sehr hell. Birke glaub ich.
Die neue Arbeitsplatte ist fast schwarz, leicht marmoriert.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich die seite des Hochschranks zur arbeitsplatte runter so lassen soll, oder ob ich eine dünne Wange in Arbeitsplattenmuster dran schrauben soll.
was denkt ihr? evtl. andere Vorschläge?
die platte auf den beiden Hochschränken ist auch noch zu überdenken. Hier hätte ich auch platte in Arbeitsplattenmuster
Wie viele andere Sicht Seiten hast du denn noch? Außerdem sieht es knapp aus mit der Steckdose, wenn noch eine Wange montiert wird.
Die Wange an der Hochschrankseite nützt ja auch nicht so viel. Denn von vorne sieht man rund um den Backofen ja noch die Korpusfarbe.
Diese Wange ist die einzigste Seite die es noch gibt. Das Seitenteil der Köchinsel habe ich bereits mit einer bodenwange ausgestattet
Zwischen den Fronten ist immer noch 1cm Luft. Hier sieht man dann die helle Farbe der Korpuse? Noch Durchschimmern.
Die Steckdose könnte ein Problem werden. Das ist richtig. Aber das kleine Stück könnte man ja ausklinken. Wäre Volt. Grad mal 1 cm.
Der Backofen verdeckt weitestgehend den Rand vom Korpus. Auf den Bildern ist der Hochschrank noch vorgerückt. Der kommt dann noch bündig nach hinten. Man sieht hier dann Max 5mm vom Korpus.
Würdet ihr das trotzdem machen, oder es so lassen?
Phobos
Den Korpus sieht man von vorne doch mehr oder minder immer, das wäre ja kein Argument gegen Wangen/Deckseiten
Was kommt denn auf die Hochschränke drauf? Ich könnte mir vorstellen, dass die Wange als Deckplatte auf den Hochschränken fortgeführt wird, so dass sie optisch umrahmt werden. Nur eine Wange in APL-Dekor fände ich unausgewogen.
Auf dem Hochschrank ist auch eine Platte in der gleichen Optik wie der Korpus.
Da hatte ich ebenfalls an eine andere Platte gedacht.
Die Frage ist halt in welcher Optik mache ich die Wange und die Platte auf den Hochschränken?
Wie die Arbeitsplatte oder doch was anderes?
gruß
phobos
Ich würde wohl keine Wange montieren, sondern auf die Hochschränke eine Deckplatte in APL-Dekor setzen und die Sichtseite des BO-Schranks in Frontfarbe beschichten oder so belassen.
Wenn zwischen BO-Schrank und GSP ausreichend Platz wäre, würde ich ggf. über eine dünne Wange/Deckseite über die gesamte (Korpus)Höhe des BO-Schranks in Frontfarbe nachdenken, dann mit einer Deckplatte ebenfalls in Frontfarbe.
