AW: völlig freie Küchenplanung beim Neubau
Ob ihr die Hochschrankwand in Wangen oder trockenbau einfasst ist einzig und allein Geschmackssache. Und evtl eine Frage ob es die 40er mit Innenauszug gibt, das ist wohl nicht bei jedem Hersteller so. Fragt doch einafch einmal beide Varianten ab.
Meines wissens nach gibt es
Arbeitsplatten in 60, 90 und 120er Tiefe als Standart, also in einem Stück. Das ihr die überstehende APL an den Rand setzen wollt finde ich gut. Sollte dann aber 60 tief sein wenn dort noch jemand am Rand sitzen will, allles ander ist zu eng.
Ich würde die 3 Raster dann unter den Heißgeräten planen, also 1x 3 raster unter dem BO, einer unter dem DG, wenn ihr soviel davon braucht dann ggf noch einer unter dem GSP.
Ich persönlich würde zumindest die Spülenzeile mit 6 Raster machen, ich selber bin 165cm klein und genieße das Spülen + schnippeln auf 100cm total! Fürs Kochen/Teig ausrollen wäre es mir zu niedrig, das müsstet ihr einfach mal ausprobieren. Wir haben es auch kombiniert Kochinsel 5 Raster 91cm, Spülenzeile 6 Raster 100cm.
Wegen dem Müll unter der APL.
Nobilia hat so große Korpen, das ich meinen Müllschrank in 2-2-2 aufgeteilt habe, und die Müllbehälter seperat bestellt habe im Netz.
Oben Restmüll+Biomüll, Mitte Altpapier, unten haben wir Katzenfutter etc, da könnte man aber auch dann das Altpapier und in die mitte den gelben Sack packen.
Ich habe es also nochmal "angepasst"
Hochschrankwand
10cm Trockenbau
40cm
Hochschrank mit Innenauszügen
60cm 3 raster, BO, Kaffevollautomat, Drehtür
60cm 3 raster DG , Microwelle, Drehtür
40cm Hochschrank mit Innenauszügen
10cm Trockenbau
Dann ist dann aber genau Plan mit der Tür,kann diese noch als Schiebetür realisiert werden? Oder vielleicht könnt ihr ja auch den Trockenbau etwas schmaler machen.
Insel:
Durchgang zu Planlinks 90cm (weniger würde ich bei eurer Küchengröße nicht machen
Sowohl Koch als auch Rückseite
Wange
100cm 1-1-2-2
100cm 1-1-2-2
60cm überstehende APL
Das Kochfeld min 40cm vom Rand entfernt eingebaut.
Spülenzeile:
Wange
60cm Kühli
60cm 3 raster (wobei wegen dem GSP
Sockel wohl nur 2 genutzt werden können,hochgesetzte GSP, Drehtür für Gläser etc.
Wange
60cm 2-2-2 Müll unter APL (oben Restmüll+Biomüll, mitte gelber Sack, unten Altpapier
90cm Spülenunterschrank 3-3 oben Putzreling, unten Stauraum mit Doppelbecken, Hahn zwischen den Fensterflügeln (deswegen auch ein 90er Schrank, messt nochmal genau oder guckt wegen dem Fenster, evtl reicht auch ein 80er, dann kann der Schrank daneben 90cm sein) - ich bin mir übrigens nicht sicher ob es bei Nobilia 3-3 gibt, ansonsten dann ein kompletter Auszug, das ist aber schlechter zu händeln wenn unten Stauraum ist.
80cm 1-1-2-2 oder 1-1-1-3 wenn ihr wirklich soviel in 3 Raster unterzubringen habt. Dann könnte hier auch Essig/Öl stehen.
Wange
Übrigens würd eich das Unterlicht im Fenster auf jeden Fall wählen, dann habt ihr keinen Stress mit dem Wasserhahn und könnt das Fenster trotzdem ohne Probleme öffnen, auch wenn mal etwas höheres in der Spüle steht.
