AW: Umbau Küche in Neubau, brauche Hilfe bei der Planung!
Hallo bummelchen,
das sehe ich wie Vanessa. Den 200 cm breiten Erker kann man nicht gescheit nutzen. Ich habe daher mal die Terrassentür-Wand ca. 60 cm nach links geschoben.
Außerdem finde ich die Sitzposition vom Tisch, wo man die Wand anguckt nicht besonders gelungen.
Die Küche selber habe ich zum U umgeplant und dir ein neues Kochfeld spendiert . Den Backofen in einen Hochschrank zusammen mit der Mikrowelle.
Neben den Hochschränken dann dein vorhand. normaltiefer 40er Unterschrank . Daneben ein neuer 100er übertiefer Auszugsunterschrank mit z. B. einem 80er Kochfeld. Beide Hängeschränke neu.
Tote Ecke, dann der vorhandene 90er Unterschrank mit den Türen.
Wieder tote Ecke, ein neuer 80 cm breiter übertiefer Auszugsunterschrank, der vorhandene 50er Spülenschrank, ein neues 15er Element, vorhandene 45er GSP, und noch ein neuer 80 cm breiter übertiefer Auszugsunterschrank. Auf der Seite die vorhandenen Hängeschränke.
Den Tisch mit dem Kopf an die Wand.
Und dann das ganze mal mit dem 400 cm langem Feiertisch. Da muß dann schon das Sideboard oben aus der Ecke raus und man sieht deutlich, dass dem Erker die 60 cm guttun, besser wären weitere 20 bis 40 cm, aber die würden dann der Spülenzeile fehlen.
Weiterer Vorteil, der Kühlschrank steht jetzt vorne, wenn du also gerade groß kochst, kann trotzdem noch jeder mal schnell an den Kühlschrank.
Hallo bummelchen,
kf_bummelchen_20110702_kb_var1_Grundriss4mFeiertisch.jpg20,8 KB · Aufrufe: 116
