Suche Küchenmonteur im Raum 23556 Lübeck
LarsZ
... es geht um Folgendes:
Anbau eines Tresens an eine vorhandene Küche im Juni.
Die Fachkraft sollte spezielle Erfahrung im Bereich Küchenmontage vorweisen können.
Du bist ja sehr spezifisch. Was ist denn mit dem Verkäufer der Möbel?
@KerstinB
Der traut sich leider nicht an die nagelneue Küche anzubauen.
Schlechte Erfahrungen laut denen.
Andere sagen kein Problem - sind aber zu teuer.
@LarsZ ... eigentlich meinte ich, etwas mehr Infos rauszugeben, was du unter Tresen verstehst und was du eigentlich gebaut haben willst und wo das Material herkommt. Und warum hat der KFB den Tresen nicht gleich gebaut?
@jemo_kuechen : Stimmt.
@KerstinB : Das was angebaut werden soll habe ich angehängt. Material wird geliefert.
Preise reichen von 1550€ ohne Einbau über 2100€ mit Einbau bis 2600€ ohne Einbau.
Wie lange dürfte der Aufbau deiner Meinung nach denn dauern?
Oder gleich richtig gefragt: was wäre denn deiner Meinung nach ein angemessener Preis für den Aufbau? (Inclusive Steuer natürlich)
Oliver
Wie sieht denn der Rest der Küche aus? So wie du es gezeichnet hast, muss ja bei dem Anbau die komplette Arbeitsplatte der bestehenden Küche getauscht werden, dazu die Sockelblende der angrenzenden Zeile ausgetauscht werden da die auch nicht mehr passt.
So etwas würde ich nicht zum Festpreis,sondern nur im Stundennachweis abrechnen.
@KüchenOlli : 3 Stunden < 300 Euro.
@Snow : Der Rest der Küche wird kurz davor aufgebaut.
Der Tresen schließt an einen Seitenschrank an.
@bibbi : 550€ würde ja bedeuten 5,5 Stunden bei einem Stundenlohn von 100€.
Das halte ich überhaupt nicht für angemessen.
Aber auch egal, wer zuviel zahlen will soll es machen. Tschüß.
Dieses Forum bietet wenig brauchbare Informationen und viel unnütze Kommentare.
Danke an alle, die sich bemüht haben!
Ich kalkuliere jetzt mal grob:
1,5h An- und Abfahrt/Rüstzeit
3,5h Montage
0,5h für "Unwägbarkeiten"
5,5h gesamt x 2 Mann
macht 11,0h á € 45,00
zuzüglich € 20,00 für Kleinmaterial
Das sind zusammen € 515,00 + 19% MwSt. € 97,85,
ergibt einen Montagepreis von gesamt € 612,85.
Was ist an Deinem Angebot jetzt teuer?
Hoffen wir mal, dass seine E-Geräte nicht kurz nach der Garantie kaputt gehen und der Werkskundendienst mal für 30 Minuten vorbeischaut! :cool:
Ich sehe auf den Bildern 4 Unterachränke. Keinen Eckschrank.
Es sollte EIN Team die ganze Küche aufbauen.
Sonst kommt nur Ärger heraus. Genau wie bei Ergänzungen im letzten Moment.
Wenn die Montage gemacht ist, wirst Du eine andere Vorstellung von dieser Arbeit haben.
Ich habe nicht von 100.-Stundenlohn gesprochen sondern von Stundennachweis.Hier wird zu einem vereinbarten Stundensatz exakt nach Aufwand abgerechnet.Martin hat es dir schon vorgerechnet.
Wobei der Kurs für ein 2 Mann Team realistisch ist.
Dazu kommt ,das mit so einem Auftrag ein Team im Prinzip für einen ganzen Tag blockiert ist,weil man eben nicht weiss ,wie hoch der Aufwand ist.
@LarsZ warst du nicht der mit dem 10000.-Küchengewinn ?
