Eisberg
Single L-Küche <7m² für Mietwohnung - wenig Budget- schwiergier Wasseranschluss
Guten Tag,
ich habe eine Neubau Mietwohnung gemietet und benötige dafür eine neue Küche. Ich dachte an eine L-Küche mit freistehendem Kühlschrank.
Was sich als schwierig gestaltet ist, dass das Abflussrohr vom Boden aus kommt und nicht bei den Anschlüssen ist. Ich habe das schon in zwei Küchenstudios gezeigt, die nicht wirklich eine Lösung dafür hatten, als die Arbeitsplatte in der Tiefe auf 70cm zu verlängern. Dies bedeutet längere Wartezeit auf die Küche und Mehrkosten.
Es wäre schön wenn das mit einem Budget von 2.500 klappen würde.
Nach einiger Information bin ich auch bereit mein Budget auf 4.000 zu erhöhen mit allen E-Geräten (Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und evtl. Spülmaschine) Lieferung und Montage - Kühlschrank wird extra gekauft.
Mit dem Alno Plan habe ich versucht das so gut wie möglich hinzubekommen. Leider ist es mir nicht gelungen im Eck die Arbeitsfläche zu verlängern, sodass das Eck geschlossen ist.
Ebenso habe die Nischenverkleidung nicht durchgängig hinbekommen.
Eine Freidunstabzugshaube wird vermutlich nicht möglich sein, da die Steckdose nicht hinter dem Gerät wäre >> ansonsten würde man das Kabel sehen.
Ich habe ein Plan von einem Möbelhaus bekommen, dass die Abflussproblematik mit 2 Spülunterschränke lösen würde mit einer 60 cm Arbeitsplatte und hinten dann die Löcher aussägen für das Rohr.
Sie würden dann die Spülmaschine links neben den Herd stellen
>> ich weiß nicht ob das alles so sinnvoll geplant ist
Meine Idee wäre, beim Spülenunterschrank aufzuhören und nach links die Arbeitsplatte mit einer Stütze zu verlängern, dann sieht man das Rohr eben bzw. bastelt davor eben eine Abdeckung Marke Eigenbau.
Oder habt Ihr vielleicht noch eine Idee, wie man das alles sinnvoller stellen bzw. lösen könnte?
Ich habe noch Skizzen mit cm Angaben beigefügt, ich hoffe das diese etwas weiterhelfen.
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Grüße Eisberg
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 160
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 240
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche - es wird immer frisch gekocht wenig Fertigprodukte mit viel Gemüse daher wird Arbeitsfläche benötigt ggf. kann hierzu auch der Esstisch verwendet werden // Hin und wieder Backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und gelegentlich mit und für Gäste
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: nein aber solide Geräte - Einsteigergeräte gerne mit ein/zwei Mehrfunktionen bessere Geräte wären natürlich besser sind aber bei dem Budget nicht drin
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Oberschränke nicht zu viele und nicht zu hoch, da ich diese nur schwer mit meiner Körpergröße erreiche.
Evtl. muss noch ein Wassersprudler auf der Arbeitfläche Platz haben.
Mikrowelle wollte ich in einem Oberschrank unterbringen, in der Alno Zeichnung linke neben dem Oberschrank für die Dunstabzugshaube.
Preisvorstellung (Budget): 2000 bis 4000
Guten Tag,
Grüße Eisberg
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 240
Stauraum-Planung
