Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
welche Stärke ist besser/schöner/praktischer etc...? 12mm oder 20mm? Ich habe bis jetzt die Platten nur mit 20mm gesehen..habt ihr vielleicht Bilder? Welche Vorteile/Nachteile gibts?
Hi Anschii,
ich würde bei Nutzung mit Kindern eher die 20mm-Platten empfehlen. Das bietet einfach mehr Bruchsicherheit, wenn (nicht mehr ganz so kleine) Kinder darauf springen, sitzen oder ...tanzen.
Preislich gibt sich das nicht viel. Oft sind die Preise dieser beiden Stärken sogar gleich.
Eine optisch ganz dünne Kante kann man beim 20mm-Material durch kräftiges Anfasen von unten erzielen, wenn man dies möchte.
Etwas anderes sind 12mm-Platten mit tragendem Unterbau. Da kommt es dann darauf an, wie das ausgeführt wird. Die Kantenoptik ist dann aber nochmals anders, weil man den verblenden Träger ja oberhalb der Fronten sieht. Beispiel dafür: Ullas Küche.
Beispiel für eine opt. ausgedünnte 20mm silestone-Platte bei mir im Album die 1. Küche.
Grüße,
Jens
z.B. ne 12 mm Lechner (beidseitig Schichtstoff ) hält fachgerecht montiert ein 80 Kilo Monteurchen aus....die Stege vorm Kochfeld und Spüle natürlich nicht...Silestone ist stabiler
nee, bis jetzt habe ich keine gebrochene Platte gesehen oder davon mitgekriegt.
Aber ich hatte mal Gelegenheit einige lange, schmale 12mm-Reste an der Tonnen-Kante beim Steinmetz auszuprobieren.
Das Material ist schon sehr zäh. Aber man kriegt es durch.
Wenn alles zusammenkommt (etwas Spannung durch Setzen der Küche, ggf. des Bodens, Kerbwirkung durch ungünstige Ausführung eines Ausschnitts und eine hohe Last an der richtigen Stelle) kann das ein teurer Schaden werden.
Cooki, fotografiert wurde in AP-Höhe, sodaß man die 20mm auch sieht. Aus Augenhöhe sieht das schon ganz anders aus.
Grüße,
Jens
