Unbeendet Separate Küche mit Sitzgelegenheit
Habe noch mal weiter gesponnen .... ;-)
Wieder nur die Ansicht Insel/Hochschränke.
Die Insel besteht aus 2x 70er US normaltief, bei Übertiefe wird der Abstand zur Hauptzeile wohl zu eng, zumal die Platte ja hinten und links noch 30-35 cm übersteht (insgesamt ist sie 170x95).
Das Sofa habe ich mal mit b 130 x t 68 eingeplant (letztendlich wird man die Inselgröße wohl erst bestimmen können, nach dem man weiß, welche Maße das Küchensofa hat). Zumindest kann man bei dieser Variante von beiden Seiten aufs Sofa rutschen.
Hinter der Eingangtür: KS, 60er Vorrat, 25er Blende für Saugerschlauch.
Statt der Regal könnte man sicher auch einen mintertiefen Unterschrank nehmen.
Optisch gefällt es mir bisher am Besten.:top:
Ob es für Dich praktikabel ist, kannst nur Du entscheiden.
Edit :
sehr modern und trotz vielen Schränken .. immer noch luftig.
Die freie Wand bietet auch Platz für eine Fototapete (Landschaftsbild mit freiem Blick ..über die ganze Wand)... die macht den Raum dann optisch noch größer.
Stimmt. Den Ofen würde ich lieber zur Tür stellen und da hinten am Fenster einen großen Vorratsschrank und an die Wand vielleicht ein offenes Regal oder direkt einen breiteren Vorratsschrank.
Bei dem 30er habe ich nicht an einen Apotheker gedacht, sondern an einen normelen Schrank.
Natürlich kann man den Ofen auch nach vorne zur Eingangstür setzen, allerdings fand ich den Weg so weit, falls man zB eine heiße Auflaufform auf den Herd stellen will.
Im Grunde ist das ja Feintuning. Die Idee eine freistehende Insel zu realisieren und dazu 3 breite Hochschränke und ein wenig Gefüllsel finde ich in jedem Fall richtig gut.
Eine Insel für sich finde ich auch schön, aber ohne Anbindung an die HS.
Wie wäre es denn mit zwei HS planunten rechts, also BO und KS.
Dann eine große frei stehende Arbeitsinsel mit zwei Küchensofas edit: Eckbank über Eck planlinks unten und neben der Tür.
Könnten dann Putzutensilien und Vorräte in einen Wandschrank im Büro?
edit: so in etwa
Die Eckbank auf ein Podest bauen oder eine "Fußreling" wie an der Wirtshaustheke an die Insel schrauben. (Wie nennt man denn diese Fußablage nur?)
Die "Bügelbretter" habe ich eingezeichnet um runde Ecken zu simulieren. Ist angenehmer für den Ein- und Ausstieg.
Die Fensterzeile übertief und dem Fenster etwas mehr Abstand zum Hänger planlinks gönnen.
Jetzt das offene Regal noch drehen (siehe Foto) mit der Öffnung zum Sitzplatz und du hast deine Kochbücher gleich an der Bank griffbereit :-) und es sieht nicht nach Schrank aus :-) Dem Regal noch etwas stilvolle Deko gönnen und dann hast du es :-)
Hui, da kommen ja super viele Ideen um die Ecke. Ich schaue es mir in Ruhe an.:kiss:
Toll, wie viele Gedanke ihr euch macht.
@Daena zuerst zu deiner Idee #181:
das sieht schon richtig gut aus. Hier gibt es auch viele HS mit ordentlich Stauraum. Die Insel lässt sich gut "bearbeiten" und die Bank gut erreichen. Planunten rechts wird es jedoch eng mit dem Platz für 60 + 30 da neben der Fensterlaibung die Technik für die Rolladen und ein Lichtschalter auf der Wand liegen. Daher habe ich in meiner Ansicht den 30er weggelassen und die Idee vom mindertiefen Schrank anstelle der Regalbretter aufgenommen.
  • Marbel Idee Daena Vitrine.KPL
  • Marbel Idee Daena Vitrine.POS
@Pewu vielen Dank für deine Anregungen. Es würde mich schon schmerzen, auf einen HS zu verzichten. Ich hätte sogar bei der Option auf viel HS-Stellmöglichkeit einen großen KS und GS (quasi wie SBS) genommen. Aber 3 HS bräuchte ich schon für BO (Option auf 2. Heißgerät), KS und Vorrat.
Aber ich gehe deine Idee noch einmal gedanklich durch...
Diese Idee mit dem gedrehten Schrank ist cool. Ich hatte es bei der Planung #192 versucht aber es sah irgendwie komisch aus.:think:
Ansich gut so. Die freie Insel gefällt mir bis jetzt echt am beste. Aber ich würde sie vorne durchgängig machen und nicht noch einen Hocker zur Seite fest einplanen, das sieht einfach nicht schön aus. Und dann noch den mindertiefen Schrank "weglassen" und gedreht wie Traumküchegesucht sagt andersrum dranstellen.
Außerdem sind Spüle und Kochfeld schon wieder so dicht zusammen. Das ist doch einfach unpraktisch.
Aber die Inselgeschichte find ich so echt super.
Schmerzen sollst Du aber keine haben, @Marbel. ;-)
Das ist doch völlig in Ordnung, wenn Du auf die HS nicht verzichten magst. Du findest schon die für Dich passende Küche. Das ist ja das tolle an so einem großen Raum, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt.
Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt wie es letztlich wird. Auch wenn wir (und vor allem Ihr) zur Zeit wohl länger werdet warten müssen als gewohnt.
Ich bin auch gespannt, worauf es am Ende hinaus läuft.
Anbei habe ich die Vorschläge von @Daena aufgenommen. Ohne den Hocker fällt die Möglichkeit weg, sich beim Essen anzusehen/zu plaudern.
Wie findet ihr die Vitrinenlösung? Sieht es nicht etwas komisch aus?
  • Marbel Idee Daena Vitrine ohne Hocker.KPL
  • Marbel Idee Daena Vitrine ohne Hocker.POS
Die Vitrinenlösung muss halt mit einer Wange an der Seite verkleidet werden, dann sieht‘s nett aus, falls sie so ohne Abstand überhaupt aufgeht. In meiner Küche kannst Du sowas ähnliches sehen, als offenes Regal. Ging bei mir nicht anders.
Sollte das nicht ein offenes Regal werden? Der Sockel müsste durchgezogen werden und wenn Linienführung, dann auch an den Schrank daneben anpassen. Life bzw. in der Ausstellung sieht es etwas stimmiger aus.
