coletrickle
Hi liebe Community, ich hoffe ich poste hier im richtigen Telthread, falls nicht könnte das evtl. ein Admin in den richtigen verschieben?! Danke.
Ich habe 2 Probleme.
1. Meine Türen sind fast alle schief.
Hi, heute war ich mit dem Aufbau meiner Küche fertig.
Die Küche und die Hängeschränke sind absolut in Waage, aber die Türen schief.
Ich weiß, das man mit den Schrauben an den Schanieren die Türen vor bzw. nach hinten und nach rechts bzw. nach links versetzen kann. Die Schaniere selber kann man nach oben und nach unten versetzen um die Türen auszurichten. Alle Maße passen soweit, dennoch sind bis auf eine Tür, alle schief. Ich meine z.B. die Tür beginnt rechts ordentlich an der Oberkante und fällt dann links runter, oder Tür beginnt z.B. links ordentlich an der Unterkante und steigt dann nach rechts oben. Keine Ahnung wie ich das beheben soll, die Schaniere selber scheinen mir aber in Waage im Korpus angebracht zu sein.
Sieht halt so echt bescheiden aus, unten an der Küche konnte ich durch leichtes drücken oder ziehen die Türen ein kleines Stück nach oben drücken oder nach unten ziehen, so das ich oben z.B. 2mm Spalt habe und die Unterkante vom Korpus z.B. 2mm vorscheint.
Bei den Hängeschränken ist es aber extrem, teilweise 5mm Unterschied von rechts nach links.
Kann mir jemand helfen?
2. Woran erkenn ich ob mein Kühlschrank richtig schließt.
Habe mal ein Video gemacht vom Inneleben, sobald ich die Kühlschranktür (Einbaukühlschrank) schließe, geht auch die Lampe aus, soweit ganz gut.
Wenn ich mir aber den Korpus des Kühlschranks von der Seite anschaue sehe ich das die Tür des Korpus unten und oben etwas weiter abstehen als in der Mitte, der Korpus an sich ist absolut in Waage, die Tür ist halt nicht 100 prozentig Gerade, kleines "Hängebauchschwein". Ich habe aber dadurch etwas Angst, das vielleicht die Gummidichtung oben und unten nicht komplett herangedrückt wird und somit der Kühlschrank mehr Strom verbraucht, da er öfters kühlen müßte, wie kann ich festestellen, das der leicht größere Spalt oben und unten (ca. 1mm) nicht diese genannte Problematik verursacht.
Gruß Cole
Gruß Cole
