AW: Schiefe Wände, kleiner Raum, wie bastelt man da eine brauchbare Küche hinein?
So, jetzt mal eine etwas ungewöhnliche Lösung
Planrechts gleich neben der Tür ca 60 cm Schrank als Vitrine oder so in 35 bis 40 cm Tiefe. Im rechten Winkel zur Tür gestellt. So entsteht langsam Abstand zur Wand. Dort einen Wasseranschluß hin, der durch die fehlende Rückwand des Unterteils der Vitrine bedient werden kann.
Mit Öffnungsrichtung nach planoben dann die leicht erhöhte GSP mit dem Kombibackofen oben drüber.
Steht optisch ein bisschen wie im Weg, wenn man durch die Küchentür guckt. Deshalb hatte ich gefragt, ob die Küchentür ca. 25 cm weiter nach planlinks könnte.
Meine Wohnzimmertür ist übrigens auch in einer tragenden Wand und ist entsprechend verlegt worden.
An der Stirnwand oben einen 90er Spülenschrank mit Spülstein, ca. 15 cm vorgezogen, so dass man die hintere Wand mit ca. 20 cm tiefen Regalen und auch einem kleinem Glasschränkchen verkleiden kann. Links von der Spüle wg. dem Winkel paßt dann noch ein 15 cm breites Element für Handtücher etc. Rechts der Spüle tote Ecke im rechten Winkel, dann 30er Müll unter der APL und noch einen 80er Unterschrank , der zum Essbereich mit einer Trockenbauwand .. auch im rechten Winkel verkleidet ist. So ähnlich wie bei mir, über die Trockenbauwand dann APL, so dass du auch ein schönes tiefes Stück APL gleich bei der Spüle hast.
Ungewöhnlicherweise jetzt links gleich über Eck der Holzofen, dann 90er und 80er Auszugsunterschrank.
Im Durchgang verbleiben zwischen Halbinsel und Wand planunten leider nur so ca. 75 bis 77 cm. Halte ich hier aber für tragbar.
Bin gespannt, was du sagst.
