Reste Paketklebeband auf Lackfront
onedance
Küche heute geliefert bekommen, soweit nach einer Stunde Tetris alles da.
Aber weil so toll verpackt haben wir jetzt auf den Auszügen die Reste von Paketklebeband.
Jemand eine Idee wie es schadlos abgeht?
Andreas
Das würde ich den Lieferant machen lassen. Habt ihr auch Montage mitbestellt?
Nein, die Küche wurde nur geliefert. Den Aufbau übernimmt ein Monteur hier aus Berlin.
keinesfalls vorschnell selbst entfernen.
Eigentlich greift alles, was solche Kleberreste entfernt, auch den Lack an.
Vorsicht auch bei Entfernern auf "Orangenöl-Basis". Das klingt sehr behutsam, rein technisch ist es aber Terpentin.
Aceton und Nitroverdünner sind unmittelbar tödlich, mit gereinigtem Benzin (kein Waschbenzin) kann man es vorsichtig versuchen.
Zu allererst sollte man immer einen haushaltstypischen Glasreiniger probieren.
Das sollte aber der Lieferant machen.
War da denn keine Schutzfolie auf den Lackfronten ?
Oder war das eine Ausstellungsküche ?
Das sieht keinesfalls nach einer originalen Werksverpackung aus, eher nach einer Musterküche die abgebaut wurde und für den Transport die Schübe und Auszüge manuell mit Klebeband vor dem herausrutschen gesichert wurden. SO macht man das aber NICHT. (meine Meinung).
Gruß Helmut
Habt ihr die selber so verpackt und abgeholt ?
Edit:
Sorry habe nicht gelesen,das die so geliefert wurde.
Sollte dann vom Verkäufer gereinigt werden.
Gute Erfahrung haben wir auch mit Citroclean von Hotrega gemacht.
Lt. Herstellerangabe auch für lackierte Oberflächen.
Altes Hausmittel..... auch Einweichen mit Pflanzenöl.
Aber das soll derjenige machen, der das zu verantworten hat.
Die wurde vom Küchenstudio so verpackt und per Spedition angeliefert. War auch alles gut bis auf diese Klebereste.
Ich werde es heute Abend mal mit Bremsenreiniger probieren, das hilft immer gut auf Autolack. Da haben wir auch oft Klebereste an den Neuwagen.
Meine Hausmittel wären:
1. Malerkrepp drüber kleben und dann abziehen
2. Speiseöl
3. Spiritus, Isopropanol
4. Feuerzeugbenzin
10. Bremsenreiniger
Aber alles ohne Scheuern. Weiches, sauberes Tuch aus Baumwolle (T-Shirt). Kein Mikrofaser!
Viel Glück
Finger weg !!!! Das ist das Problem vom Küchenstudio , die das so verpackt haben. Machst du selbst was daran (und kaputt), dann wird es zu deinem Problem.
Kein Bremsenreiniger und keine mechanische Einwirkung. Ich würde Isopropanol und ein sehr weiches Baumwolltuch nehmen (gibt es in der Apotheke), aber vorher unbedingt an einer versteckten Stelle ausprobieren, bei Lack weiß man nie, auch wenn in meinen Augen nicht wahrscheinlich ist, dass was passiert.
So lassen, würde ich es auch nicht lange, nicht dass der Klebstoff mit dem Lack was macht.
Bei sowas würde ich am liebsten die Küche zurückschicken... :stocksauer:
Auf alle Fälle das Küchenstudio kontaktieren und nur die Anweisung vom Küchenstudio befolgen. Und das würde ich mir schriftlich geben lassen, wie nun genau die Reinigung erfolgen soll.
