Problemkombüse Samy
Schorndorf
ich habe da evtl. eine kleine Küche einzurichten und komme nicht so wirklich weiter.
Fakts
  • vorhandener Stand-alone-Kühlie 60 x 60 cm Platzbedarf, Höhe 170 cm
  • vorhandene SpüMa 60 cm, teilintegriert
  • vorhandenen Backofen + Ceranfeld (Unterbau) 60 cm
  • Saecco KVA auf Arbeitsplatte
  • Tür wohnt im Keller
  • Heizung ist totgelegt in Nische unter Fenster, steht nicht vor
  • Wasser an planoberer Wand, beginnend 60 cm von Planrechts
Seither arbeit die Kundin in Etwa mit der Einteilung wie in meinen beiden Planungen.
(Spüle und Herd) und nimmt die Enge hin... hat sich dran gewöhnt
  • hat keinen Platz rechts vom Kochfeld
  • hat und will wohl keine Dunsthaube
  • Kühlschrank steht an Wand planlinks, dazu dort paar zusammengewürfelte Unterschränke und Regale
  • Die APL steht mit Allem voll, auch Vorräten
Kundin will:
  • Stauraum bis zur Decke
  • vernünftige Auszüge
  • Alle Geräte weiternutzen
Ich habe planoben 65cm APL geplant, hauptsächlich wegen Führung Wasser zur SpüMa
Planrechts 68 cm bis zum Türstock.
Wahrscheinlich bräuchte ich eine Verlängerung Wasser/ Abwasser SpüMa, wenn ich sie ganz
rechts stelle.
Die Fronten werden hauptsächlich Champagnermetallig HG
Die APL längsgestreift in Violett (Mystic3 von Thermopal)
Einige Frontteile dito in HGL (zumindest der "Barschrank)
Über dem Kühlschrank ein Hänger in HO-tiefe
Eine Mikrowelle in Klappfach (Lift-Tür)
Der Wasserbereich ist 50 cm breit und beginnt 60 cm von planrechter Wand.
irgendwie fällt mir dazu nix gescheites ein
Danke für Hilfe
Checkliste zur Küchenplanung von Schreinersam
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : nicht bekannt, ca. 165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 97
Fensterhöhe (in cm) : 121
Raumhöhe in cm: : 244
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Nein
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : evtl. winzige Sitzmöglichkeit planlinks
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : mal einen Kaffee
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche und gelegentlich Familientreffen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Kein Stauraum, APL steht mit Allem voll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Samy
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : alles vorhanden, Spüle neu (Systemceram )
AW: Problemkombüse Samy
Und hier meine Planungen V-1 und V-2
*winke*
Ich den Raum schon mal angelegt... ;-)
  • samy k-sylvia.PNG grundriss.KPL
  • samy k-sylvia.PNG grundriss.POS
Hi Samy,
da hast Du Dir ja wieder was "ganz leichtes" rausgesucht......
Hmmm
1.) Wie weit schwingt das Fenster auf?
2.) Soll da wirklich ein Aufsatz/Hochschrank direkt neben das Kochfeld?
3.) was für ein DAH darf es sein? Geht auch was mit Flachschirm oder so im Hänger?
Mal ein anderer Vorschlag, der aber nicht wirklich mehr Stauraum bringt, glaub ich:
- rechts unten ca. 60er in max. Tiefe (70cm?), Auszüge und ohne Aufsatz, sondern nur mit Hänger
- 30er für Müll
- dann 60er Backofen + Kochfeld, drüber ggf. DAH in Hänger (?)
- Tote Ecke
- 60er für Spüle
- Lücke unterm Fenster mit einer Verkleidung für die GSP Schläuche
- dann links oben weiter mit 60er GSP, öffnet Richtung Spüle
- ca. 90er Auszüge, möglichst tief
- Tote Ecke mit obendrauf einem Aufsatz
- Kühli bis zur Türe
Bei der Spüle könnte ich mir auch vorstellen, dass der US zweigeteilt ist: links mit Öffnung Richtung Kühli der Müll und rechts was Schmaleres für die Flaschen
Oder man macht den Müll in den 30er und z.B. ganz tiefe Auszüge in den Spülenschrank unten rein, die in Richtung GSP unterm Fenster öffnen. Bzw. oberer Auszug geht nach vorne auf mit Spüli usw. und der untere nach links Richtung GSP.
Ist eben die Frage, wie wichtig dieser "HO" neben dem Kühli bei Dir ist und ob man die Mikro auch unter einen Hänger packen könnte.
@ Conny... Danke:rose:
@ Gatto... diese "einfachen" Geschichten suchen sich mich aus:stocksauer:
@ Elke... *Bussi* fürs welcome:kiss:
Samy,
aber natürlich brauchen unsere Mädels noch die Geschossgrundrisse, Laufwegeplan, Hausgrundriss, Stadtplan, Landkarte und GPS-Daten.... sonst wird das nix......
@ Tantchen
hat auch was, aber ich fürchte, die APL steht dann wieder voll mit allem
Zu deinen Fragen
1.)Fenster schwingt ca. 90 cm in den Raum auf, DIN links
2.)Neben Kochfeld wärten schon so 18 cm (rechte Seite), sie meint, sie braucht da keinen Platz
3.) eigentlich will sie keine DAH, und falls doch vollkommen egal was für eine.
Hab ich deinen Vorschlag richtig verstanden ?
Hier wie verstanden....... Hier gleich noch eine Variante mit Sitzplatz
Danke mal:rose:
dacht ich´s doch Gatto... irgendwas hab ich vergessen:stocksauer:
Samy ist ein gaanz-ganz übler TE;-)
Vor dem Eingang ist ein normaler Flur, von dem alle weiteren Räume ab gehen
Baustil frühe 60-er
Michael - eher eine satirische Bemerkung ... :girlblum:
...war aber nicht bös' gemeint:-[
Gut,nehm ich das zurück... ;-)
mal auf die Schnelle: Kerstin wird es schon zurechtrücken....;-)
  • samy k-sylvia.PNG meinkei.POS
  • samy k-sylvia.PNG meinkei.KPL
Samy, wie wäre es denn so?
Einmal rundum:
- Kühlschrank
- GSP
- 32,5 cm Müll unter der APL für Bio/Restmüll, unterer Auszug große Ölflaschen etc. Auf der APL hier auch den KVA
- tote Ecke
- 50er Spülenschrank mit großem Behälte für gelber Sack Müll, evtl. Altpapier, Putzmittel
- 108 cm breiter Auszugsunterschrank
- tote Ecke
- vorhandener Backofen/Kochfeld, damit auch nah am Fenster, Dunst kann abziehen
- 92,5 cm breiter Auszugsunterschrank
An der Wand planoben in üblicher Barhöhe ein Brett mit einem schmalen Stuhl. Das sollte die Auszüge vom 92,5er Schrank nicht zu sehr behindern.
Rundum die Hängeschränke und da würde sogar eine normale Wand-DAH passen, wenn es denn mal sein soll.
Wasser bleibt, wo es ist. Keine Sonderlängen GSP-Schläuche, kleiner Sitzplatz, wo sogar am Rand mal der Besuch stehen kann ohne die Küchenarbeit zu stören.
  • kf_samyProblemkueche20120612_kb_var1.POS
  • kf_samyProblemkueche20120612_kb_var1.kpl
Meinkei, auch nicht schlecht :top:. Etwas problematischer, weil die Wasseranschlüsse da genau auf Kante Hochschrankwand sind. Von der theoretischen Aufteilung aber nicht schlecht. Auf jeden Fall sind wir mal einig, Hochschrank nach rechts :cool:
boah:-) ein typischer Kerstin:top:
DAS schau ich mir noch genauer an
Danke:rose: .
@ Harald... ich hab das als Spass begriffen;-)
@kerstin + samy
danke, aber kerstins variante ist natürlich in sich stimmiger. Ich hätte nicht gedaccht, daß es noch problematischere Fälle als meine küche gibt!!:-)
