Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Ok, das hilft schon mal weiter. Jetzt wären noch Fotos von vorhanden Küche nicht schlecht. Problem ist ja deine 90 breite Spüle. Wie breit ist denn das Spülbecken selbst?
Ich hab gedanklich hin und her gespielt, aber bei L Form gibt es immer zwei unschöne Lücken von über 20 und über 30 cm.
Daher ein Vorschlag mit eine I Zeile planoben mit Spüle und Herd
Von rechts
Blende
90 Spüle,drüber zwei Oberschränke
45 GS
60 Herd mit DAH
20 cm breiter neu gekaufter Ikea Auszug für die Lücke
Blende.
links Kühlschrank und rechts 2x50 US, die aber von der Arbetshöhe her etwas abgesenkt werden müssen damit das Fenster aufgeht.
Hallo. Vielen Dank. Also meinst du das so dass es zwei getrennte Arbeitsplatten gibt? Also eine für planoben und eine für Plan rechts? Die nicht miteinander verbunden sind? Weil sonst haut das ja nicht hin vom Platz her? Die Frage ist dann macht man dann die Arbeitsplatte planrechts bis an die Wand ?
3 Variante, also die ursprüngliche etwas abgeändert, gefällt mir persönlich am besten. Beschreibung später
Ich würde in dem Fall die Heizung zubauen, denn ein 4qm Raum kann denke ich ohne auskommen oder man schneidet ein Loch in die Rückwand der Unterschränke, 1x fürs Heizungsventil und 1x für den Heizkostenverteiler (hier unbedingt)
Hier passen alle deine Schränke und du benötigst nur ein 30er Regal oder mit Drehtür für die Lücke. Da würde ich in Ebay Kleinanzeige rum stöbern.
Planoben würde deine normale Arbeitshöhe passen und rechts müsstest etwas niedriger planen. Hast zwei Einzel Arbeitsplatten ohne Eckverbindung, nur Wasser musst du freihängend bzw. mit Abstandshaltern an der Wand befestigen wg. Heizkörper.
