Steffi 1
Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin im richtigen Bereich mit meiner Frage. Ich habe durchs Lesen schon viele wertvolle Tipps erhalten und bin sehr dankbar für dieses Forum. Ich habe eine Häcker Bristol bestellt, welche gerade eingebaut wird. Beim Einbau fiel uns jetzt erst auf, dass die Nischenverkleidung und die Oberschränke nicht bündig abschließen. Die Nischenverkleidung steht 58mm über, da sie mit den Unterschränken bündig sitzt. Eine Idee ist, zwischen die Oberschränke eine Frontblende von 58 mm einsetzen zu lassen, damit die Oberschränke in Richtung Nischenverkleidung rübergeschoben werden können und es bündig abschließt. Auf dem Bild sieht man ganz links den Überstand. Die Idee wäre, zwischen Dunstabzugshaubenschrank und dem Oberschrank links davon, ein 58 mm breite Frontblende einzusetzen. Laut Küchenbauer ist das jedoch eine planerische Katastrophe und es wäre tatsächlich besser den Überstand zwischen Oberschrank und Nischenverkleidung hinzunehmen. Mir würde es besser gefallen, wenn die offen Seite bündig sitzt. Über eine Rückmeldung von den Experten hier im Forum würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Viele Grüße von Steffi
