Tinchen78
Hallo!
Ich benötige Hilfe bei folgendem Problem:
Unsere Nobilia Küche ist 16 Jahre alt, folierte Fronten Alba weiß. Der alte Backofen ist nun leider kaputt gegangen. Dieser war mit Hitzeschutzleisten vorne rechts und links an der Kante des Herdumbauschrankes eingebaut, zusätzlich an der Arbeitsplatte eine Art Gummilippe, siehe Fotos. Der Backofen ist unterhalb des Ceranfeldes, sind aber beides autarke Geräte. In der Monatgeanleitung unseres neuen Backofens von Siemens (HB674GBS1) steht nun Folgendes:
"Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden. An den Seitenwänden des Umbauschrankes dürfen keine Wärmeschutzleisten angebracht werden."
Das heißt, ich baue auf jeden Fall die obere Gummilippe ab. Aber bei den Leisten vorne bin ich unsicher. Die sitzen ja nur vorne an der Kante und nicht an den Wänden. Ich möchte meine folierte Küche schützen, die Fronten gibt es nämlich nicht mehr. Andererseits möchte ich auch nicht meinen neuen Backofen nicht schädigen. Wenn der Ofen eingeschoben ist, sind auch noch so 2-3 mm Platz bis zu den Leisten. Was soll da passieren? Werde auch noch den Siemens Kundendienst fragen, doch dem werden wahrscheinlich meine folierten Küchenfronten egal sein...Eure Meinung: Kann bei den neuen Backöfen bei folierten Fronten nichts mehr passieren? Man soll ja auch bei geschlossener Tür abkühlen lassen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
