Neue Küche- bitte um Mithilfe
AW: Neue Küche- bitte um Mithilfe
Da sind wir gespannt. Wäre schön, wenn du die Planung hier vorstellst und einer Enddiskussion unterziehst ;-) :rose: ... und natürlich Ergebnisse wollen wir immer sehen ;-):rose:
Natürlich werden wir Euch unseren neuesten Entwurf auch zeigen. Wir brauchen ja Eure Unterstützung und Tips. Es sind noch so viele Dinge offen. Welchen Küchenhersteller sollen wir wählen, welche Farbenkombination, wie hoch sollen die Schränke werden ( bis zur Decke oder doch nur 2.15), sind alle Geräte an der richtigen Stelle, welche AP sollen wir nehmen, .....
Wir haben schon so viele Infos von Euch bekommen, darum wäre es nicht sehr klug Euch den entgültigen Plan nicht zu zeigen.
Wir haben aber keinen Stress und deshalb kann es noch ein wenig dauern bis wir uns entschieden habe.
Wir werden Euch natürlich am laufenden halten.
Danke und Lg
So
Ich hoffe es hat funktioniert, so ähnlich schaut unser Ewe Entwurf aus.
Ich weiss der Alno Entwurf ist nicht perfekt, aber es war mein erster Versuch den Ewe Entwurf im Alno Planer unzusetzten.
Jetzt haben wir schon 4 verschiedene Versionen und es wird immer schwieriger sich für eine zu entscheiden.
Die Arbeitsplatte beim letzten Entwurf wird natürlich über die linke Ecke nach vorne gezogen, ausserdem ist vornr auf der linke Seite eine Holzplatte über der Arbeitsplatte geplant sodass zwei bis drei Sitzplätze entstehen.
Lg
zum Öffnen der Datei brauchen wir auch die Datei mit der Endung *.pos
Meinkei
Ist das nicht die erste Datei?
Lg
Blöd ist das mit den verschiedenen Alno Versionen.
Bei Fips kommt das raus, hmmm.
stimmt elke, die hälfte der schränke fehlt.
Ohne die Fragezeichen sieht es bei mir so aus.
Ich denke mal, dass es so etwa geplant wurde
Danke Elke ! :top:
So in etwa war die Planung.
auf den ersten blick, ohne alles gelesen zu haben, fragee ich mich, warum der GSP nicht in der Seitenschrankwand hochgestellt integriert wird.
@elke: stellst du die gänderten dateien bitte rein?
@Meinkei Im Entwurf vom Küchenstudio waren nur 3 Hochschränke geplant und die sind mit BO, KS, GEFS, Micro und Dampfgarer voll, beim Alnoplaner ist sich noch ein 4ter ausgegangen.
Vielleicht sind die grifflosen Eweschränke etwas breiter, aber der breite Spalt bei der grifflosen Ewe bzw Intuo gefällt uns sowieso nicht.
Lg
willst du wirklich 3 Heißgeräte?
also: Backofen + Dampfgarer, KS-GFS, GSP+ KVA, d oder Microwelle: das sind 3 Hochschränke
Wissen wir noch nicht genau, wollten zuerst auf den Micro verzichten und dann doch wieder einen haben, aber entschieden ist noch nix
Lg
ich habe mal ein wenig umgeschoben:
  • Fiips Ewe(1).KPL
  • Fiips Ewe(1).POS
Guten Morgen
So die Entscheidung rückt näher, es gibt nur noch einige Kleingkeiten zu klären.
Der momentane Status schaut folgendermaßen aus:
Uns gefällt der letzte Entwurf am besten, der von Elke im Alnoplaner nachgestellt wurde.
Von rechts nach links sind 4 mal 60 iger Hochschränke (Vorratsschrank,GS und Micro,BO und DG und dann ein großer KS,
Dann kommt noch ein 30iger Ladenschrank,
In der Ecke ist von links ein LeMans Schrank geplant, rechts daneben Spülenschrank und anschließend GSP
Nach vorne folgt dann ein 60iger Ladenschrank ein 90iger Auszugschrank drüber das .Ceranfeld darüber natürlich der DA und dann noch ein 60iger Schrank
Auf der Hinterseite 2 mal 60 iger Schränke aber nur 35 tief
Als Hängeschränke sind ein Eckschrank und 2mal 100 er geplant
Ich wollte den Entwurf von Elke nochmals hierher kopieren habe es aber leider am IPad nicht geschafft.
Am besten gefällt uns die Intuo Küche mit Glasfonten grifflos in Alaskaweiss kombiniert mit Walnuss Rückwand, weißer Steinplatte mit einem Massivholzaufsatz Richtung Türe hin mit 2 Barhockern.
Geräte von Siemens nur der KS von Miele
Gibt's Eurer Meinung nach noch Verbesserungsvorschläge?
Leider ist der Kostenvoranschlag etwas über unserem Budget.
Lg und Danke
