Unbeendet Meine erste Küchenplanung! Hilfe bei der Anordnung.
FabianM
Meine erste Küchenplanung ! Hilfe bei der Anordnung.
Hallo Liebes Küchen-Forum,
ich bin bereits seit einiger Zeit mit der Planung meiner ersten eigenen Küche beschäftigt und ich bin total dankbar für diese Forum und die vielen hilfreichen Informationen. Ich selbst bin begeisterter Hobbykoch und freue mich sehr die Küche als einen zentralen Ort in der Wohnung planen zu können. Bei der Wohnung handelt es sich um einen Neubau der voraussichtlich im November 2022 fertiggestellt wird.
Anhand des Grundrisses haben wir bereits mit 3 Studios Gespräche geführt und fühlen uns von Gespräch zu Gespräch auf der einen Seite besser auf der anderen Seite mit neuen „Problemstellungen“ konfrontiert. Deshalb würde ich euch gerne bitten euch den Plan und die von mir erstellten Pläne mal anzuschauen. Zunächst geht es mir um ein Grundkonzept der Anordnung. Hier sind wir noch sehr unsicher, da es sich um einen langen schmalen offenen Wohn-/Essbereich handelt.
Grundsätzlich gibt es für uns zunächst folgende Varianten:
1. Wie im Grundriss dargestellt. Hier finden wir den Küchenblock etwas merkwürdig, da dieser auf Grund des schmalen Raums eigentlich nicht breiter als 160 sein dürfte, sodass man an beiden Seiten gut vorbei laufen kann. Zudem empfinden wir den Platz hinter der Insel bis zur Wand etwas verloren. Bei dieser Variante besteht auch die Möglichkeit die Küchenzeile bis an die Wand zu ziehen und einen Eingang in die Speisekammer durch einen Schrank.
2. Küchenzeile bis an die Wand und den Küchenblock parallel zur Zeile als Halbinsel. Ebenfalls mit der Möglichkeit die Speisekammer durch einen Schrank zu betreten.
3. Küchenzeile wie auf dem Grundriss und den Küchenblock parallel zur Zeile als Halbinsel. Hier sind wir uns nicht sicher, ob es merkwürdig aussieht.
Generell könnten wir uns mit einer Variante bei der die Zeile bis an die Wand ragt anfreunden, zumal wir mehr Stauraum in der Kammer gewinnen würden. Auf der anderen Seite haben wir Bedenken, dass wir durch die Wegnahme der hinteren Diele den Raum optisch noch schmaler wirken lassen.
Des Weiteren wollen wir den Küchenblock/Insel nicht so weit in den Raum ragen lassen, da wir dann Stellfläche für den Esstisch verlieren.
Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Grundsätzlichen Anordnung helfen bzw. mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Bedenken nehmen. Oder Ihr habt andere tolle Ideen, die wir aktuell noch gar nicht in Betracht gezogen haben.
Bereits jetzt möchte ich mich bei eurer Hilfe bedanken!
Herzliche Grüße
Fabian
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 160, 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Aktuell haben wir 92cm und sind sehr zufrieden.
Art des Gebäudes:
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 255
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 140cm
Kochfeldbreite (ca. in cm): 83
Separater Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Täglich für gemeinsame Mahlzeiten
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer
Alltagsküche, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: In der Regel koche ich gemeinsam mit meiner Frau. An Wochenenden kochen und essen wir auch gerne gemeinsam mit Freunden.
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
Ballerina bevorzugt. Schüller und Häcker kommen auch in Frage.
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 25000
kannst du den Etagenplan noch als pdf einstellen, die Maße sind sehr klein.
Also, der Raum ist ca 10.5m lang und ca 3.7m breit. Planrechts sind es 5.25cm, wie viel geht für den Durchgang und die kurze Nischenwand noch ab? Sprich, wie breit ist die Wandnische planoben im Rohbau?
nicht ganz einfach ...
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 160-180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Sowohl als auch, gerne auch mit Freunden
diese Angaben sind nicht ausreichend
meine Wahl wäre sowas
Ich könnte mir auch vorstellen:
a) an die Wand planrechts die Seitenschränke zu stellen und die Arbeitsszeile planoben in übertiefe zu bauen - (ohne Küchensinsel) so dass der Essstisch mehr Raum einnehmen kann, ohne das Wohnzimmer zu bedrängen.
b) den Durchgang planrechts wegzulassen und eine durchgehende L-Küche zu möblieren, so erhält man mehr Stauraum im Abstellraum und in der Küche.
FabianM
@Evelin Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Daten bereits aktualisiert. Anbei auch ein Plan als Pdf. Nach meiner Berechnung habe (526-112,5-10) 403,5 cm für die Zeile in der Nische.
Über deine Idee haben wir bisher nicht nachgedacht aber sie gefällt uns auf Anhieb sehr gut. Umso länger wir nachdenken möchten wir die Diele im hinteren Bereich nicht zwecks größerer Speisekammer aufgeben, da dadurch der Raum insgesamt weniger luftig wirken würde.
@Nice-nofret Auch an dich ein großes Dankeschön! Ich werde beide Varianten mal in meinem Planungsprogramm "durchspielen"
  • Grundriss vermaßt_cropped.pdf
es gibt x Beispiele im net, zB Bei Küchenherstellern, wie man solche Insel mit Ansatztisch realisieren kann, ansonsten versuche eine Suche noch in Englisch.
Als Ansatztisch würde ich einen in normaler Tischhöhe nehmen mit Mittelstütze, nicht zu lang, damit man auf 3 Seiten sitzen kann, mit Besuch würde ich einen separaten Tisch dazustellen. Als Platte würde ich mir vielleicht was besonderes raussuchen, siehe die Küche von Climbee bei den Fertigen.
ideal für die Nische wären, wenn 390cm Schränke plus Blenden passen.
Daraus gibt es ein symmetrisches Bild mit 60-90-90-90-60 oben herum.
Bei den US muss man bedenken, dass sich der Spüler und KS nicht in Tischnähe befindenm, aber die Arbeitsfläche der Nische so nah wie möglich gegenüber dem Kochfeld.
ignoriere Farben und Raster. Wie lang die Insel und der Tisch sein sollen/können, ist Geschmackssache.
